彩色电视机烧行管的根本原因
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 在电视机中的实际维修中大家都知道行管损坏的很多,是除dianyuan电源部分外损坏概率最大的元件;大家都知道行管损坏的原因有很多,如:+B电压过高,行推动部分虚焊,行输出变压器短路,欠激励,行频过低等等; ...
    在电视机中的实际维修中大家都知道行管损坏的很多,是除dianyuan电源部分外损坏概率最大的元件;大家都知道行管损坏的原因有很多,如:+B电压过高,行推动部分虚焊,行输出变压器短路,欠激励,行频过低等等;我们知道,大功率双极性晶体管主要损坏原因为二次击穿及热击穿,那么,引起二次击穿和热击穿在电视机中主要有那些元件?引起这些击穿的本质是什么?
        如:行频震荡级定时原件变质(定时电容漏电,电阻zuzhi阻值不稳定,晶振频率漂移,AFC电路元件损坏)引起行频过低,导致行正程时间变长,逆程时间过短;从而使相当于反激dianyuan电源的行输出部分的高压包储存能量过大,进而导致逆程放电时电压过高,行管集电极因承受超过BUcbo(集电极-基极极限击穿电压)的电压而发生雪崩式二次击穿,行管永久性损坏。 试根据所提供行部分电路图图纸,分析这些原因所在以及本质。
    1、行输出的负载短路(场,180V等)会造成行逆程时间缩短,导通时间延长,逆程脉冲 幅度升高,使得行输出级电流大增,从而使行输出管过热损坏,令FBT内部匝间短路,行偏转匝间短路,与此类似。(过流损坏)
     2、行激励不足,不能使行管工作在开关状态,也会造成行管因过流发热而损坏(过流损坏)
     3、+Bdianyuan电源升高,逆程电容减小,CRT漏气等会使逆程脉冲幅度升高,超过行管的耐压,使得行管 损 坏,此时行管不会发热
   4、CRT,FBT的各种打火,也会损坏行管(过压损坏)
  5、S校正电容的容量下降,也会使得逆程脉冲幅度升高,击穿行管(过压损坏)
   6、行频不正确,已是尽人皆知的事了(过压,过流都有可能)
   7,行管代换不正确,如带阻与不带阻问题,以及行管的BE间电阻差别较大等也会损行管(过流,过压都可能)个人意见,
  1.行短路性负载不会造成行脉冲时间的改变,只会造成行管等效集电极负载减小。
    2.行激励不足也能使行管工作于开关状态,只是不能能够可靠的截止与饱和,工作于放大区时间过长,Uce*Ic过大
    3.CRT漏气不会改变逆程电压幅度,只是行管C极电流过大今天就行负载短路时行脉冲的幅度和宽度,也就是行逆程脉冲的电压和脉宽做了一个测试,得到的结果如下: 测试条件是:21寸changhong长虹电视,+B改为稳压36V供电,行供电回路串电流表,40M示波器测量灯丝绕组输出波形;
    1,高压包磁芯三匝短路线,得到的波形如下: 在彩色电视机中用的行管为大功率高反压双极性晶体管(GTR),这种晶体管损坏的原因主要为二次击穿和热击穿; 二次击穿:对于集电极电压超过V(BR)CEO而引起的击穿,只要外电路**击穿后的电流,管子就不会损坏,待集电极电压减小到小于V(BR)CEO后,管子也就恢复到正常工作,因此这种击穿是可逆的,不是破坏性的。这种击穿为一次击穿。
  假如上述击穿后,电流不加**,就会出现集电极电压迅速减小,集电极电流迅速增大的现象,通常将这种现象称为二次击穿。 二次击穿主要分为电流集中性二次击穿和雪崩注入式过压击穿;电流集中性二次击穿是由于大功率晶体管内部出现局部电流集中使该处产生热击穿或电流击穿的结果,该处熔融,管子永久性烧毁,这种击穿是需要一定的时间的;过压击穿是因为集电结电流的反向电压不断增加,空间电荷区电场强度不断增加,倍增因子M增加,IC就会趋向于无穷大,而产生一次击穿,此后IC进一步增加,当集电结电流密度继续增大到以临界值时,依照基区扩展理论,集电结空间电荷移向N-N+结,N-N+在强电场作用下发生雪崩注入,而导致二次击穿,这种二次击穿延迟时间极短。
   二次击穿反映在电视机中的行管上就变现为行管过流击穿和过压击穿而引起的烧行管现象,另外还有热击穿,当然过流损坏的行管本质上也为过热击穿,但这种情况是发生在短时间内的,而这里所说的热击穿是因为行管长期工作于高温环境下而造成的热损毁,长时间的【温度wd】过高造成硅半导体材料的变性和破坏,这种情况下首先破坏的是三极管的基区。 总结一下,行管损坏的原因有过压,过流和过热。那么在电视机中引起这些现象的【故障】所在有哪些呢?我们可以根据这几种损坏机理对【故障】和损坏元件进行分类。
GMT+8, 2026-1-18 20:20 , Processed in 0.159243 second(s), 17 queries .
