| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联通校园网怎么设置路由器联通校园网怎么连接路由器校园联通宽带路由器怎么设置 一、联通校园网怎么设置路由器 1、一般的校园网使用路由器,先找收到其他维修同行的一台电脑,使用网线连接电脑和路由器的WAN口。 2、然后打开浏览器,在地址栏输入192.168.0.1(具体看路由器说明书),打开路由器的登录页面,输入登录账号密码,一般都是admin。 3、登录以后在左侧菜单有一个快速设置的选项,点一下,然后输入拿到的宽带账号密码设置进去,其他都用默认的即可。 4、设置好以后,把进户的网线插WAN口,其他的电脑接LAN口,然后将电脑的本地连接IP和DNS设置成自动获取就可以正常上网了。 二、联通校园网怎么连接路由器 你好,我是河南网通的知友!起始无论什么宽带客户上的网络都是可以进行路由器连接的,关键问题是你那边的运营商是否采用了某些限制不让共享带宽。 不过你可以尝试设置下,拨号用户的话一般在路由器里都有向导提示进行操作即可。 如果无法共享上网,基本上都是做了某些限制。 一般情况有两种: 第一:账号加密(也就是说必须使用网通提供的客户端才可以上网,使用路由器不行。 这个在我们河南地区很是普遍,不过有专用的破解工具进行对原有账号的换算,然后直接使用系统自带的拨号程序即可)或者也有专门针对地区网通的路由器直接破解使用。 第二:绑定MAC地址,这个事最常用的限制手段。 不过,首先还是建议你创建一个系统拨号连接来上网试试,如果自带的拨号上网正常,那么使用路由器是绝对没什么问题的。 三、校园联通宽带路由器怎么设置 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; 单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。 线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。 我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。 单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping 192.168.1.1 -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。 如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。 登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。 该密码可以在产品的说明书上查询到。 ②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。 因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。 ③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。 “地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。 我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。 关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。 将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; |
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.198793 second(s), 17 queries .
