| 高压稳定电路的常见【故障】现象 有:不能二次开机;无光栅;画面水 平幅度不稳定;亮度不正常。 1.不能二次开机 【故障】特点表现为开机后立即转 入保护待机状态。由于大屏幕彩电 保护功能完善,二次回路中任一项 保护功能生效,都会进入保护待机。 因此,首先应确定保护待机原因是 众多保护中的哪一个支路起控动 作?索尼机型二次负载回路的保护 功能生效,可以通过观察红色发光 管闪烁次数来判断;其他不能直观 鉴别的机型,可以断开保护支路中 的相关元件,观察待机保护是否解 除来确认。但开路某个元件等于撤 消相应的保护功能,试机动作应迅 速快捷,以免扩大【故障】范围,造成不 必要的经济损失。 2.无光栅与亮度异常 诱发无光栅或亮度异常【故障】原 因很多,因此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时也应先区分故 障大致部位。前三种电路CRT管所 需的电压全部在行扫描输出级形 成,因此灯丝点亮就有高压;如果进 一步测得R、G、B三阴极(末级视放 输出)之一电压正常,就可以排除前 解码电路、ABL等电路【故障】,重点检 查阳极高压、聚焦电压和帘栅电压。 CRTCRT显像管聚焦极打火会使高压 和帘栅压跌落,从而引起光栅暗、严 重时无光栅,这类【故障】在南方雨季 频繁发生。对于图4电路,若测得高 压较低,应着重检查行偏转供电B+ 电压调整电路。 第4种电路与行输}乜级独立, CRT灯丝点亮不一定就有高压产: 生。若灯丝点亮和三只投影管其中 一只阴极电压正常,也可以确认故 障在图5所示的高压形成电路中。 IC402⑤脚高压取样输出端是个关 键测试点,正常时约3.4 V;如果测 得为0V,原因有两点:一是回扫式 开关dianyuan电源没有振荡工作;二是高压 限制保护电路起控动作。倘若 IC402⑤脚电压偏离正常值过多,则 表明高压和帘栅压都低于正常值, 会出现光栅暗【故障】。图5亦属于一 种典型回扫式他激型开关dianyuan电源,检 修方法与常见他激式开关dianyuan电源基本 相同,不同的是增加了一个频率/电 压变换电路。 3.水平幅度不稳定 画面水平幅度不稳定有两大原 因:一是行偏转供电B+电压不稳 定,引起行偏转峰值电流和高压随 B+电压变化而变化;二是高压稳压 控制电路异常,使高压随电子束流 变化而变化。对于图5电路来说,频 率/电压转换电路(包括HVD方波 激励脉冲频率稳定电路)异常,引起 IC402(奎)脚基准电压变化,也会造成 高压随v。电压变化而变化,诱发 画面幅度不稳定【故障】。总之,本【故障】 的检查重点是高压取样反馈环路及 图5中频率/电压转换电路 |
GMT+8, 2026-1-18 20:20 , Processed in 0.182220 second(s), 17 queries .
