17寸纯平CRT彩显改电视机屏幕出现水平3—4公分左右模糊的亮带,并有节奏上下抖动
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 现将“三喜杯”有奖征文比赛 发表个大家看看 请不要转载17寸纯平CRT彩显改电视机屏幕出现水平3—4公分左右模糊的亮带,并有节奏上下抖动不管是市面销售的17寸纯平彩显改装的小彩电,还是自行用彩显改装。极易出现屏 ...
不管是市面销售的17寸纯平彩显改装的小彩电,还是自行用彩显改装。极易出现屏幕中间或者上部不定时出现水平3—4公分左右模糊亮带,并伴剧烈的场抖动,亮带部分是模糊的图像,此现象主要在刚开机时或者是图像在亮背景时出现,持续几十秒可自动恢复正常,【故障】现象极难形容,(相信改装过彩显的朋友都遇到过此类【故障】)。
由于本人专修彩显,报废的CRT显示器很多,利用这些好的彩管用汇佳套件改电视机后改装成小彩电出售,以前17寸以下的或者17寸球面彩显改装不会出现这个【故障】,仅17纯平CRT改装后才出现上述【故障】现象(部分产地不同的CRT显像管也不会有此类【故障】现象,飞利浦彩管都会出现)。网上也偶尔有人发求助帖,由于【故障】现象极难形容,未亲眼目睹【故障】现象也很难回答!大部分都是提示检查场扫描电路。我把出现此类【故障】的主板套到17寸球面彩显管子上不管用多久都不会出现上述现象,说明主板更本没问题,肯定是主板与CRT显像管不匹配,究竟是场输出电路还是行电路或者是dianyuan电源功率太小引起的?为了把这一【故障】彻底搞清,我把一块新的汇佳第五代17寸套件主板修的面无全非了!
当出现场抖时测量+B 110V电压略有变化,首先从dianyuan电源部分入手把初次级的所有滤波电解电容都换大,次级+B和场供电二极管换为RU4后现象不变,+B电压由100V—120V【故障】现象不变。
再开始调整场电路,首先不场偏转线圈并联改为串联降低阻抗并把场N451(LA78040)换成大功率单排直插式的LA7845(主板预留有两种集成电路插孔)怕场供电不足,减小场供电限流电阻R550(1Ω)换为0.22Ω,并在场偏转线圈两端并联个100Ω电阻,试机开始正常,达到2-3小时后【故障】再次出现并且很频繁,减低亮度后有所改善,试调低加速电压当调到110V一下后场抖现象完全不会出现,但是屏幕上的图像很黑无法正常收看。加速极电压越高频闪越厉害,说明【故障】与亮度,高压有直接关联。在其它正常的21寸改装机上拆个行输出装上调高加速极照旧出现问题,试着把视放190V改为dianyuan电源供电,在行供电电阻R470的一端(行输出供电端)加个200V220uf电容。还在灯丝上做文章,降低或者提高灯丝电压还直接用直流6V单供灯丝都未果。
试着提高行输出的高压,把行逆程电容C436(9N1)改小到7N2后效果略有改善,后逐步调试当改到4N7时调高加速极电压频闪【故障】彻底排除,后换为5N6也可正常,但是减小了一半行逆程电容的容量是否会烧行管咧?心中一直悬着,通过检测行电流,行管【温度wd】和长时间试机确定此方法完全可行的,改行逆程电容时还要加大灯丝电阻以免损坏CRT显像管。
最后总结:为此这【故障】也证实是由高压不足引起的!后来我修了很多台这类【故障】的机子,包括好些市面销售的17寸纯平彩显改装的小彩电亮度低(实际上就是改装时就有频闪问题,亮度就调到很低)。
此类【故障】现象不是哪一个厂家的那一种主板喜欢出现这【故障】,我试验过华扬.生之源.汇佳.宇扬等主板都出现此类【故障】现象,不是主板问题而是匹配问题。借助这次征文的平台,我把维修经过写出来供朋友们参考一下!
本文内容由 精特家维 提供
GMT+8, 2026-1-18 12:45 , Processed in 0.175160 second(s), 17 queries .
