| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让路由器不用wan口只用lan口路由器未连接wan怎么设置路由器不连接wan接口怎么设置 一、如何让路由器不用wan口只用lan口 让路由器不用wan口只用lan口,那就是路由当交换机使用,一般用在路由器接路由器: 设置: 1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址 改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网 段就行。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只 要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可; 2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭; 3.最后将主 路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 二、路由器未连接wan怎么设置 设置完路由器发现不能上网,进入路由器的设置界面,,显示WAN口未连接。 下面我为大家介绍路由器未连接wan怎么设置,欢迎阅读。 一、原因分析 出现WAN口未连接的情况,原因是路由器的WAN口没有与Moden(猫)、光猫、入户网线连接,并且路由器自动检测到了该问题而进行的提示。 还有一种可能是用户进行了连接,但是连接WAN口的网线松动了,或者是网线有问题,也会出现WAN口未连接的情况。 二、解决办法 1、正确连接路由器 (1)、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Moden与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 (2)、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 (3)、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。 注意问题:路由器正确安装后,WAN口的`指示灯会常亮或者闪烁,LAN(1、2、3、4)中连接电脑的接口会常亮或者闪烁,请注意观察。 2、更换网线 如果用户已经把路由器的WAN口与Moden(猫)、光猫、入户网线进行了连接,但是路由器上仍然显示WAN口未连接,可能是网线有问题;这时候可以尝试更换一根新的网线。 3、检查猫、光猫是否有问题 如果路由器安装正确,并且确定连接WAN口与Moden(猫)、光猫之间的网线没有问题,则有可能是猫、光猫的问题。 可以先去掉路由器,直接用猫、光猫连接电脑,看能否上网。 如果直接连接电脑不能上网,则可能是猫、光猫出现了问题,可以先联系宽带运营商,让宽带运营商安排工作人员上门进行检测维修。 4、检查入户网线是否有问题 有的ISP宽带运营商会直接提供一根入户网线到用户家里,这时候不需要用到光猫、猫;如果宽带运营商提供的入户网线有问题,连接到路由器WAN口后,也会出现WAN口未连接的情况。 检查办法:去掉路由器,让入户网线直接与电脑连接,看电脑能否上网,如果电脑不能够上网,则说明如何网线(宽带线路)有问题,请联系宽带运营商进行解决。 三、路由器不连接wan接口怎么设置 路由器不连接WAN口要看使用场合,如果前端接光猫,是必须接WAN口进行拨号连接的。 如果路由器前端接的是路由器,可以不接WAN口,而连接LAN口: A的LAN口接B的LAN口,把B路由器当交换机使用: 电脑接路由器B的LAN口,只要设置关闭路由器B的LAN口的DHCP功能, WAN口参数不用设置。 LAN口网关IP不要和A路由器相同,避免IP冲突。 路由器无线设置按照说明书设置。 设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。 |
GMT+8, 2026-1-9 23:39 , Processed in 0.176269 second(s), 16 queries .
