飞利浦激光头修理经验
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: !   采用飞利浦激光头的VCD影碟机,长期放置不用,再次使用时易出现冷机不读碟的【故障】,其原因多是光路不畅所致。对该【故障】只需细心清洗光路通道即可,方法如下。 卸下激光头组件,接通短路 ...
    卸下激光头组件,接通短路环,用酒精或纯净水打湿棉球后挤干,首先清洁物镜,如果物镜反面也有脏污,可将固定聚焦线圈和径向线圈的小塑料卡子用镊子拨开,使物镜上升一定的距离,然后用棉球从下往上擦拭;还可顺便将45°的棱镜一并擦净。如果物镜上升的距离过小,则可撬开激光管对其擦洗。用小刀或小螺丝刀在激光管的两边轮流用力,即可使激光管脱离腔体,注意不要将固定胶弄脱,否则激光管移位后很难重新对准。如果激光管表面较脏,也应一同擦净,然后用电吹风吹干擦洗部位。最后按相反顺序装好即可试机。若不读盘可仔细检查一遍,确认无【故障】后,可适当调整组件上的微调电位器,以提高发射功率。
    多数冷机不读碟的影碟机,经更换激光管并用上述方法处理后均能恢复正常。只有在买不到激光管的情况下,才更换激光头。因为飞利浦激光头结构比较简单,即使是入门新手,换管的成功率也很高。 另外,有些维修人员在更换激光头时习惯于不换支架,这会留下【故障】隐患,例如移动齿轮打齿或润滑脂干涸等,影响激光头的内外移动,从而引发"马塞克"现象。故在更换激光头时,最好连支架一起更换。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 10:35 , Processed in 0.177146 second(s), 17 queries .
