路由器被初始化后如何恢复(路由器重置后怎么恢复)
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 382| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器被初始化后如何恢复路由器重置后怎么恢复路由器重置了怎么恢复一、路由器被初始化后如何恢复1、把路由器接上电源,宽带的网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。2、买路由器时会自带一条网线,把它的 ...
一、路由器被初始化后如何恢复
2、买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上。
3、在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”(有的为192.168.0.1,具体以说明书为准)并回车打开。
4、在打开的页面中,输入用户名和密码,一般用户名密码都为“admin”(路由器底部或说明书上有),点确定进入。
5、找到“设置向导”点开,点下一步--选择PPPOE--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
6、进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码:
7、无线状态选择“开启”
8、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个
9、信道选择“自动”、模式选择“11bngmixed”、频段宽带选择“自动”。
10、密码设置,选择WPA2-PSK,最好设置密码8位以上字母加数字组合的形式。
11、设置完成后点确定,等路由器重启完成。
然后用手机或电脑搜索WIFI信号,找到刚才设置的SSID名称,输入WPA2-PSK密码,点连接,提示成功后电脑或手机就能上网了。
二、路由器重置后怎么恢复
路由器被重置后,就相当于恢复了出厂设置,跟新购买的无线路由器是一样的,需要重新设置无线路由器才可以上网。
1、在浏览器中打开路由器登陆地址,通常是192.168.1.1或者192.168.0.1,另外一些智能路由器可能是其他地址,不知道这个地址是什么也没关系,大家可以去看看路由器表面上的铭牌标注,上面会标有登陆地址和默认账号密码。
2、登陆路由器设置之后,普通路由器根据向导提示,完成账号密码设置,并开启和设置无线密码即可。
如果是智能路由器,设置更为简便,登陆路由器,直接填写宽带账号密码和设置无线密码即可。
三、路由器重置了怎么恢复
路由器重置后参数清零,需要对路由器重新设置才可以的,下面以迅捷路由器介绍设置路由器参数的步骤:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接,如图:
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登录ip和密码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路由器即可生效。
GMT+8, 2026-1-10 21:28 , Processed in 0.180810 second(s), 16 queries .
