| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷迷你路由器怎么设置迅捷的路由器怎么设置 一、迅捷迷你路由器怎么设置 迅捷便携式迷你路由器设置密码方法: 选择路由器模式。 【设置路由器密码】 1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。 【修改无线wifi密码】 1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 二、迅捷的路由器怎么设置 迅捷的路由器怎么设置?那么,下面就随我一起来看看吧。 迅捷的路由器设置方法: 步骤一:路由器安装 1、电话线/光钎上网 :需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSLModem(光猫)与FW300R无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接电脑与FW300R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,详细连接方式请参考下图: 2、网线入户上网 :需要准备1根网线,首先需要把宽带运营商提供的那根网线插在迅捷FW300R路由器的'WAN接口;再把自己准备准备的网线,一头连接计算机,网线的另一头连接FW300R路由器上1/2/3/4接口中的任意一个。 宽带入户上网:指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户直接通过这根网线上网的。 步骤二:设置电脑IP 这里以Windows XP系统为例来介绍配置自动获取(动态IP)的方法,Windows 7和Windows 8用户请阅读文章:电脑动态IP地址设置方法。 1、右击“网上邻居”——>点击“属性” 2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性” 3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)” 3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。 步骤三:设置FW300R路由器 1、登录FW300R路由器设置界面 :打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车(Enter)——>在弹出的登录对话框中输入默认用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。 2、启动设置向导 :初次登录到FW300R路由器时,系统会自动弹出“设置向导”界面,如果未弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来启动。 3、选择上网方式 :如下图所示,FW300R上提供了PPPOE、动态IP、静态IP上网3种方式,用户根据自己办理的宽带业务类型来选择上网方式,下面会进行详细介绍 “PPPOE(ADSL虚拟拨号)” 办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带帐号和宽带密码,且上网需要用到Modem或者光猫,这类用户请选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。 输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。 “动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)” 一般是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户把这根网线插在电脑上就可以上网,不需要配置其它信息。 “静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP)” 宽带运营商提供了一根网线到用户家里,且用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了IP地址、网关、子网掩码、DNS服务器地址信息给用户;则此类用户请选择这种上网方式。 根据宽带运营商提供IP地址等信息,填写下面的内容。 4、无线网络设置 :“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。 5、设置完成: 如果更改无线网络的相关设置,会出现重启; 如果为更改,则会出现完成 |
GMT+8, 2026-1-10 21:26 , Processed in 0.173946 second(s), 17 queries .
