| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的用户名和密码忘了怎么找路由器密码忘了如何维修无线路由器账号密码忘记了如何维修 一、路由器的用户名和密码忘了怎么找 如果忘记了路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,我们还可以对路由器进行复位操作,方法如下: 首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。 在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。 路由器RESET键 使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了 二、路由器密码忘了如何维修 路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。 一、路由器复位步骤: 1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。 2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。 二、路由器复位后重新设置的方法 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 三、无线路由器账号密码忘记了如何维修 一.通过记住密码的功能找回 1 通过wifi连接电脑。 你会说无线路由器的账号和密码都忘记了,还怎么连接wifi,其实这里需要普及一下。 无线路由器的账号和密码与wifi的账号和密码是不一样的,无线路由器的账号和密码用于无线路由器的管理和设置,wifi的账号和密码是用来登录无线路由器提供的wifi的。 2 通过有线连接无线路由器。 线时外网的网线插入蓝色的孔,连接电脑的网线插入任意的黄色孔。 3 在浏览器中输入192.168.1.1,按下Enter键打开无线路由器的管理界面。 如果界面显示如下图,那么说明你上次登录时已经保存了账号和密码,虽然你忘记了,但是浏览器已经帮你记住了,只要点击登录按钮就有可能可以登录了。 END 二.通过其他的方式找回 把无线路由器翻过来,查看有没有如图所示的纸片。 上面会写有无线路由器的管理网址和账号和密码,如果你之前没有试过这个账号密码,那么输入这个账号和密码看看能不能登录。 如果以上方法都无法登录无线路由器的管理界面,那么只能把无线路由器恢复出厂设置了。 恢复出厂设置后的账号和密码就是出厂是设置的账号和密码,也就是如上图一样在无线路由器上贴着的标签提示的字样。 在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。 在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可恢复出厂设置。 4 其实恢复出厂设置是很简单的,使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可。 恢复出厂设置后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了,一般就是路由器上贴着的标签上写有的账号和密码,即账号admin,密码admin。 |
GMT+8, 2026-1-10 21:27 , Processed in 0.173094 second(s), 16 queries .
