彩电行扫描电路的维修技术
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: !   行扫描部分和开关dianyuan电源部分是彩电中最容易发生【故障】的地方,许多彩电整机工作的一些电压(如帧扫描电压、+12V等),需行输出变压器提供,因此行扫描电路【故障】现象是各种各样的。同时 ...
  行扫描部分和开关dianyuan电源部分是彩电中最容易发生【故障】的地方,许多彩电整机工作的一些电压(如帧扫描电压、+12V等),需行输出变压器提供,因此行扫描电路【故障】现象是各种各样的。同时。由于行扫描部分是整机的最大负载,如果发生过电流【故障】,将直接威胁开关dianyuan电源,严重时甚至会烧开关管。
  一、行振荡电骆的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
    1、常见的行振荡电路
    (1)早期彩电的行振荡电路采用RC振荡器,如TA7698、TDA4501等,其特征是集成电路外接行振荡电容,同时还设有一个可变电阻,可调节行频。这种电路在有、无信号时,屏幕上的字符会发生位移。
  (2)LA7680、TA8659等芯片采用500kHz晶振振荡器,再在集成块内部分频得到稳定的行频和场频,无需电位器调节。
  (3)采用TDA8362、TDA8838、LA76810等芯片的彩电中,集成电路有内部振荡器,或利用4.43MHz晶振分频。刚开机时,在行频未锁定以前。其输出的行振荡脉冲的频率是高于正常行频的。然后集成电路先识别彩色制式,等制式确定后再以副载波振荡频率作为基准。进行行频校正。这类电路的特点是如果副载波晶振损坏。不但没有彩色,有时还会造成行不同步。
  典型的彩电LA7688行振荡电路如下图所示,这种电路结构在几种行振荡电路中都大同小异。图中24脚为行振荡起动dianyuan电源脚,23脚外接500kHz品振,22脚为行AFC1的滤波脚,26脚为行逆程脉冲输入脚,同时也是沙堡脉冲输出脚,25脚输出行激励脉冲,去激励行推动管。
  2、行振荡电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料要点
    不管采用什么形式的行振荡电路,有几点是不会变的:
  (1)行振荡电路往往有独立的供电脚,和集成电路的其他供电脚是分开的。如果该脚没仃供电,会行停振;而如果该脚供电不足,或供电的纹波太大,则会造成行激励不足而烧行管。
  (2)为了保持和电视台同步、同相,任何行振荡集成电路都有行反馈脉冲输入脚。一旦行反馈脉冲丢失,早期的集成电路仅表现为行不同步;现在的集成电路对行脉冲还用作沙堡脉冲形成。所以造成的【故障】现象往往是无光。
  需要注意的是。行反馈脉冲一旦丢失,在不同的集成电路上可能有不同的表现:
  在LA、TA系列集成电路中,行不会停振,集成电路照样有行激励脉冲输出,行扫描电路照样工作。【故障】表现可能为无光、但CRT显像管灯丝亮,略开加速极出现回扫线(因此时沙堡脉冲不正常。黑电平钳位电路不能正常工作)。
  在TDA系列集成电路中,反馈脉冲一旦不正常,则表现为行保护性停振。这时行激励输出端会输出高电平,行推动管饱和。行推动负载电阻很烫。所以TDA机心若发生行停振、行推动负载电阻很烫的【故障】时,应首先检查行反馈脉冲是否开路。
  TDA机心的行激励脉冲需要有行反馈脉冲时才能正常输出,但在行激励脉冲输出之前,哪来的行反馈脉冲呢?这好像是“先有鸡还是先有蛋”的问题。原来,当dianyuan电源开关一接通,行激励脉冲是有输出的。此刻集成电路检测是否有行反馈脉冲输入,若有则校正行频和行相位;若不正常,则保护性停振。
  (3)任何行振荡集成电路都有行相位校正电路。这部分电路出问题,轻则造成行中心偏离,重则行不同步。
            123下一页                  友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 12:45 , Processed in 0.177403 second(s), 17 queries .
