| ! 1.卤素检漏灯检漏:氟利昂制冷剂由卤素族元素组成,卤元素与燃烧着的铜相遇时,与铜相结合,发生化学反应,生成卤化铜,从而使火焰的颜色变成绿色或紫绿色。当泄漏量由少到多变化时,火焰颜色相应地从微绿-浅绿-绿-深绿-紫绿而变化,因此根据火焰的颜色就能判断泄漏点及泄漏量的多少。检漏时,先点燃卤素检卤灯,然后用探管的橡皮管口去探测制冷部件,同时观察火焰的颜色,就很容易找出泄漏点,并能判断泄漏量的多少。 2.电子卤素检漏仪检漏:电子卤素检漏仪主要用于精密检漏,应先用其他检漏方法找出明显的泄漏处后,再用电子卤素检漏仪检测不明显的泄漏点。检漏时,应使探头与补测点之间保持3mm~5mm距离,并掌握好探头移动速度,一般不超过50mm/s,根据检漏仪仪表读数及蜂鸣器发出的声音,就能知道泄漏点和泄漏量。电子卤素检漏仪在使用过程中,应防止大量的制冷剂吸入检漏仪,还应注意环境通风良好,无卤素气体和其他雾气干扰,应在空气新鲜的场所进行检测。 3.袖珍式电子卤素检漏仪检漏:袖珍式电子卤素检漏的灵敏度比电子卤素检漏仪低,当年泄漏量约为14克时,才有反应。但它检测范围广、造价低,在上门维修中使用比较广泛。 4.肥皂泡检漏:肥皂泡检漏既方便又有效,在维修中广泛使用,将肥皂切成碎片,浸泡在热水中,不断搅伴使其溶化,冷却后就变成浅黄色溶液,肥皂水不能太浓,也不要太稀,太浓则不容易起泡。检漏时,先用纱布将被检处擦干净,再用干净毛笔沾上肥皂水在被检处四周,仔细观察有无气泡,如有气泡出现,就说明该处泄漏。 5.浸水检漏:浸水检漏主要用于冰箱压缩机、蒸发器、冷凝器等零部件的检漏。检漏前在被检元件中充入0.8MPa~1MPa的氦气或干燥空气,再将被检件放入50℃左右的温水中,仔细观察有无气泡,如有气泡出现,说明被检件泄漏。检漏时,检漏场地应光线充足,观察时间不少于1分钟,被检件浸入水面200mm以下。 6.油污检漏:仔细观察制冷系统外壁是否有油污,要特别仔细观察蒸发器铝管与铜管焊接处、蒸发器内壁,压缩机高、低压管接口,干燥过滤器进出接口等焊接部位。如泄漏不明显,可戴上白手套或用白纸接触可疑处,如手套或白纸上有油污,说明该处有泄漏,在此做好记号,以便补漏。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
|手机版|家电维修论坛
GMT+8, 2026-3-13 16:23 , Processed in 0.086938 second(s), 18 queries .
