| ! 笔记本不加电的【故障】情况有几种情况,分别是: 一、使用适配器不加电,但使用电池加电正常; 二、使用适配器加电正常,但使用电池不加电; 三、使用适配器和电池都不能加电。 上述三种【故障】在笔记本电脑中十分常见,要想维修这三种【故障】,必须掌握笔记本的加电过程。下面就简单分析一下笔记本的加电过程。 当我们按下dianyuan电源开关以后,低电平(或者是高电平)触发PC87591的PWRSW#信号,然后PC87591发出PM-PWRBTN#信号触发ICH,ICH反馈给PC87591笔记本电脑工作模式的三个信号(图中的第6步),然后笔记本电脑触发主要供电的开关,如主dianyuan电源、CPU供电dianyuan电源等,然后按照图中的步骤进行加电。如图所示。 AC IN是适配器的供电dianyuan电源,Battery是主电池供电dianyuan电源,图中的Always ON是只要插上dianyuan电源就会输出的常dianyuan电源,图中的主供电芯片(系统芯片是MAX1632,这里需要注意的是该电路是只要插上dianyuan电源以后就会出现图中第三步的dianyuan电源,俗称待机dianyuan电源,这个待机dianyuan电源输出以后并没有提供给笔记本的主要供电部分,笔记本的主要供电还需要图中的I/O芯片PC87591驱动以后待机dianyuan电源才能给笔记本电脑提供主供电。上述的主供电驱动方式是笔记本其中的一种,还有一种情况就是系统芯片在插入dianyuan电源以后不会产生待机dianyuan电源,需要驱动系统芯片来产生系统主供电,目前的笔记本电脑中这两种系统主供电方式共存。 上面分析完笔记本的供电原理以后,下面就结合电路图以及前面的【故障】现象进行【故障】分析。 一、使用适配器不加电,但使用电池加电正常或者使用适配器加电正常,但使用电池不加电。这两种【故障】维修时需要检测的是两个保护隔离电路,图中接近适配器和电池供电的两个方框电路,这两个隔离电路中主要包含的元件有保险、MOS管和二极管。这部分最容易损坏的就是保险,然后是MOS管,还有就是二极管。遇到这两种【故障】首先检测该隔离电路的保险、MOS管、然后是二极管,这样我们就基本上可以找到【故障】元件。 二、 使用适配器和电池都不能加电。遇到这种【故障】,我们在这里给大家介绍的是按照原理分析的方法进行检测。遇到这种【故障】检测过程如下: 1、 检测一下主板上的主供电部分是否有短路现象; 2、 检测CPU供电或者CPU是否正常,因为有些机器CPU【故障】也会造成不能加电; 3、 检测系统供电芯片的主供电输出是否正常,如果不正常需要确认输出电路是否正常,输出电路中主要是MOS管和二极管是否正常; 4、 检测系统供电芯片的输入条件,包括主供电等等;检测到那个输入电路有问题就要仔细检测该输入电路,尤其是输入电路中的保险和MOS是最容易损坏的。 综上所述,笔记本电脑的【故障】中dianyuan电源【故障】是十分常见的,比如电压不稳、使用时间过长造成器件老化、电路设计问题、电流冲击等都会造成dianyuan电源【故障】。如果大家遇到上述【故障】,在能够拆开笔记本电脑的情况下,就可以按照上述过程进行检测。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.168794 second(s), 17 queries .
