TCL L32C12/L32E09液晶电视(MST6M16机芯)图形拉丝或黑屏
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 故障表现为:图形拉丝或黑屏分析与维修:这两款机器采用LC320WXESBV2屏,根据技术网站上提供的办法屏蔽数字版到T-CON连接小板、数字版架与屏前铁罩接地、揭屏内部灯管下的锡纸条。部分机器能恢复正常。但有的机器 ...
    故障表现为:图形拉丝或黑屏
分析与维修:这两款机器采用LC320WXESBV2屏,根据技术网站上提供的办法屏蔽数字版到T-CON连接小板、数字版架与屏前铁罩接地、揭屏内部灯管下的锡纸条。部分机器能恢复正常。但有的机器经过观看一段时间后又出现故障。在揭锡纸条的时候发现有的锡纸条已经断裂,经过分析应该是屏本身在使用的时候热胀冷缩把锡纸条折断,通过实验在原来的锡纸条上加4-5股漆包线然后再粘上一条锡纸覆盖,用来加固锡纸条。送交用户使用已经5个月还没有发现故障。
GMT+8, 2025-12-9 05:46 , Processed in 0.178487 second(s), 17 queries .
