路由器如何设置每台电脑的固定IP及流量(怎么设置路由器流量)
2023-5-13 21:11| 发布者: 开心| 查看: 379| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置每台电脑的固定IP及流量怎么设置路由器流量一、路由器如何设置每台电脑的固定IP及流量路由器设置每台电脑的固定IP及流量方法:1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是 ...
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。
点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、怎么设置路由器流量
首先把你电脑的MAC地址绑定一个静态IP,譬如说绑定为192.168.1.101
那么在你截的图中,先设置第二张图
第二张图的设置为:
勾选开启带宽控制
上行总带宽4096
下行总带宽8192
设置好后选择增加新的条目,则第一张图设置为:
IP地址段:192.168.1.101 - 192.168.1.101
上行最小带宽1024,最大带宽4096
下行最小带宽4096,最大带宽8192
设置好保存。
勾选,并生效所选条目即可。
GMT+8, 2026-1-10 19:44 , Processed in 0.177337 second(s), 17 queries .
