| ! 1.常规检查 (1)首先检查CMOS SETUP是否丢失了硬盘配置信息。测量主板上cOMS RAM电路是否是电池有【故障】,或元器件(如:二极管、三极管、电阻、电容等)损坏等原因而CMOS中的硬盘配置参数出错。 (2)通过加电自测,若屏幕显示错误信息“1701”或“Hard Disk Error”,说明硬盘确实有【故障】。但也可能是硬盘适配卡未插好,或者硬盘与硬盘适配器的捅接处未插好,或者硬盘适配器有【故障】等。 (3)关机,拆开机盖,测+5 V、+12 Vdianyuan电源是否正常,dianyuan电源盒风机是否转动。以此来判断是否外电路缺电。 (4)检查信号电缆线,插头与硬盘适配卡是否插好,有无插反或接触不良。可尝试交换一些电缆插头试一F。 (5)采用“替代法”来确定故障部件。找一块好硬盘适配卡(或多功能卡)与该硬盘适配卡比较,判断是硬盘适配卡还是硬盘驱动器本身有问题。 (6)观察步进电机端止挡销是否卡死,如卡死,用手拨回起始位置。 以上几个步骤,用户需要仔细检查、测试、分析,找出坏的元器件进行修理,或者更换硬盘适配卡。 经以上的处理后,只要不是硬盘盘体本身损坏,仅仅是一般性的接插件的接触不良或外电路【故障】则多数能够迅速排除。 2.测“电阻值法” 该测量方法一般用万用表的电阻档测量部件或元件的电阻,根据其阻值的大小或通断情况,分析电路中的故障原因。一般元器件或部件的输入引脚和输出引脚对地或对dianyuan电源都有一定的内阻,用普通万用表测量,有很多情况都会出现正向电阻小,反向电阻大的情况。一般正向zuzhi阻值在几十欧姆至100Ω左右,而反向电阻多在数百欧姆以上。但正向电阻决不会等于0或接近0,反向电阻也不会无穷大,否则就应怀疑管脚是否有短路或开路的情况。当断定硬盘了系统的【故障】是在某一板卡或几块芯片时,则可用电阻法进行查找。关机,然后测量器件或板卡的通断、开路短路、zuzhi阻值人小等,以此来判断【故障】点。若测量硬盘的步进电机绕组的直流电阻为24Ω,则符合标称值为正常;10 Ω序右为局部短路:0Ω或几欧为绕组短路烧毁。 硬盘驱动器的扁平电缆信号线常用“通断法’’进行测最。硬盘的电源线既可拔卜单测,也可在线并测其对地电阻;如果为无穷人,则为断路;如果zuzhi阻值小于1OΩ,则应怀疑局部短路。 硬盘【故障】分析与处理步骤:下而仅简要介绍物理【故障】的分析与一般的处理步骤:短路,需做进一步的检查。 3.测“电压法” 该测量方法是:在加电情况下,用万用表测量部件或元件的各管脚之间对地的电压高低,并将其与逻辑图或其他参考点的正常电压值进行比较。若电压值与正常参考值之间相差较大,则该部件或元件有【故障】;若电压正常,说明该部分完好,可转入对其他部件或元件的测试。一般硬盘电源与软盘插线一样,四个线头分别为:+12 V、+5 V、-5 V和地线。硬盘步进电机额定电压为+12 V。硬盘启动时电流大,当dianyuan电源稳压不良时(电压从12 V下降到10.5 V),会造成转速不稳或启动困难。 I/0通道系统板扩展槽上的dianyuan电源电压分别为:+12 V、-12 V、+5 V和-5 V。板上信号电压的高电平应大于2.5 V,低电平应小于O.5 V。硬盘驱动器插头、插座按照引脚的排列都有一份电压表,高电平在2.5~3.0 V之间。若高电平输出小于3 V,低电平输出大于O.6 V即为【故障】电平。逻辑电平的测量可用示波器测量或者用逻辑笔估算。 4.测“电流法” 如果有局部短路现象,则短路元件会升温发热并可能引起保险丝熔断。将万用表串入【故障】线路,核对电流是否超过正常值。硬盘驱动器适配卡上的芯片短路会导致系统的负载电流加大,驱动电机短路或驱动器短路会导致主机dianyuan电源【故障】。硬盘dianyuan电源+12 V的工作电流应为1.1 A左右。当硬盘驱动器负载电流加大时,会使硬盘肩动时好时坏。电机短路或负载过流轻则保险熔断,重则导致dianyuan电源块、开关调整管损坏。在加大电流回路中可串入似负载进行测量。如有保险的线路,则可断开保险管一头将表串入进行测量。在印刷板上的某芯片的dianyuan电源线,可用刻刀或钢锯条割断铜泊引线串入万用表测量。电机插头、dianyuan电源插头可从卡口里将dianyuan电源线起出来串入表测量。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.159664 second(s), 17 queries .
