一家用两个宽带怎么设置两个无线路由器(一条宽带怎样装两个路由器)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 456| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一家用两个宽带怎么设置两个无线路由器一条宽带怎样装两个路由器如何一个宽带装两个无线路由器一、一家用两个宽带怎么设置两个无线路由器家用宽带安装两个无线路由器方法:无线桥接。【主路由器设置】1、 ...
【主路由器设置】
1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在wan口状态栏可以找到dns服务器,一共有两个,主dns和备选dns服务器,记录下来。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】,把路由器的lan地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。
3、设置ssid为tp_link_a。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭wds或bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选wpa-psk,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的we加密,wpa/wpa2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用wpa/wpa2加密。
5、点击【dhcp服务器】---【dhc服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【lan口设置】。
3、把副路由器的lan地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置ssid为tp_link-b。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启wds】,在弹出的界面点击扫瞄,得到ap列表以后找到主路由器的ssid,即tp_link_a,点击右边的【连接】按钮,加密方式选wpa-psk,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
7、由于新的wds功能于老式的bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启wds并填入主路由的信息即可,如主路由开启wds或bridge功能,请关闭,否则wds功能无法使用。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【dhcp服务器】---【dhcp服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的ip地址,即192.168.1.1.主和备选dns服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、一条宽带怎样装两个路由器
方法一、无线桥接
无线桥接,指的是第二个路由器,通过无线的方式,与第一个路由器进行连接;连接成功后,第二个路由器也就可以上网了。
两个路由器无线桥接的具体设置方法,这里鸿哥就不展开介绍了;因为之前鸿哥已经写了文章,来专门介绍无线桥接的详细操作步骤。
不知道怎么设置的同学,请阅读下面的文章:
两个路由器无线桥接怎么设置?
方法二、二级路由器
二级路由器,指的是第二个路由器的WAN接口,用网线连接到第一个路由器的LAN接口。
然后对第二个路由器进行一些列的设置,设置成功后就能上网了。
二级路由器的具体设置,鸿哥之前也写了文章进行详细介绍的,所以这里也不在复述这个问题了。
不清楚具体设置方法的同学,请阅读下面的教程:
二级路由器怎么设置?
方法三、改成交换机
把第二个路由器改成 交换机(无线AP),也能过实现第二个路由器上网。
这种方式,也是通过网线来连接两个路由器,但是具体的连接方式、设置方式,与二级路由器是完全不同的。
三、如何一个宽带装两个无线路由器
你咨询一个宽带如何装两个无线路由器?
首先你需要找到光纤猫,然后查看你的光纤猫背面默认的IP地址,然后把无线路由器A连接电源,然后使用手机或电脑连接无线路由器A,首先修改无线路由器A的默认IP地址,可以根据无线路由器A背面的默认地址,用户名和密码,进入到无线路由器A中,先修改默认地址,改成与光纤猫不是一个网段的即可,然后重新启动重新连接,然后再次进入路由器设置向导,选择宽带连接方式PPPOE,然后把你使用的宽带的账号和密码输入到无线路由器A中,然后在设置无线路由器的无线网络,根据自己的习惯设置无线网络的用户名和密码,一切设置完闭后保存重新启动,然后使用一根网线一端连接光纤猫的LAN口任意端口,另一端连接无线路由器A的WAN口,最后等待无线路由器A自动拨号连接即可正常使用。
然后再设置无线路由器B,首先设置无线路由器B的默认IP地址,先使用手机或电脑修改无线路由器B,然后通过无线路由器B背面的默认IP地址,用户名和密码进入到无线路由器B中,把默认IP地址修改为不要与无线路由器A和光纤猫一个网段即可,保存重启,然后在进入无线路由器B首先设置连接方式选择自动获取IP地址,然后设置无线网络的用户名和密码,最后保存即可!最后使用一根网线一端连接无线路由器A的LAN任意端口,另一端连接无线路由器B的WAN口,然后等待无线路由器B的自动获取IP,一切设置完成即可正常使用。
最后就可以实现一个宽带连接两台无线路由器了。
GMT+8, 2026-1-10 19:43 , Processed in 0.161121 second(s), 17 queries .
