| ! 本人原来是维修电视机出身,后来才接触到显示器的维修,经过一段时间的探索,积累了比较丰富的经验,写出来与大家分享。 显示器与电视机的电路有较大的差异。电视机中有高、中频信号处理、伴音信号处理等电路,而显示器则只有视频处理电路。从原理上看,显示器要比电视机简单,而实际却并非如此。拿到一张显示器电路图,我们会发现,在视频电路上,从VGA插头来的RGB三路信号经过视频处理、对比度调节、插入OSD屏显信号,再经过视频输出电路的放大,驱动显示管的三只阴极。此电路与电视机相差不大。但是,由于电视视频信号的带宽只有6 MHz,而电脑信号为了达到足够的清晰度,带宽至少在20 MHz以上,现在的新型显示器可达100 MHz以上,所以电路的要求是不一样的。这就是为什么这部分电路比起电视机要复杂的原因。 再说扫描电路。电视机的行频和场频一般都是固定不变的,如以前国产PAL-D制的电视机行频为15625 Hz,场频为50 Hz,就是近几年来出产的多制式彩电,能够适应世界不同的国家的电视制式,场频也在50~60 Hz之间,行频在15625~15750 Hz之间,变化范围不是很大,而电脑显示VGA信号则不同。在不同的显示方式下,从CGA到VGA,再到SVGA,场频从60 Hz到现在的85 Hz,行频也从15 kHz到现在的60~100kHz,变化范围相当大。当然,这是由于电脑技术的飞速发展引起的。为了保证在不同的行频下信号都能同步,在电路中设计了F/V(频率/电压)变换电路,把频率信号转换为电压控制行振荡的频率,即相当于扩大了行频同步的范围。另外,为保证不同行频下高压的稳定,在行供电电路中又增加了+Bdianyuan电源电路,也叫“二次”dianyuan电源,根据不同的行频自动调整行输出级的供电电压,保证扫描行幅的稳定和高压的稳定。比如:行频提高时自动提高行供电电压,使行偏转电流不变,高压不变。反之亦然。为了保证不同行频下的行线性,在行输出电路中还有S校正电容切换电路,根据不同的行频由MCU自动切换不同的电容。有的彩显为了获得稳定的高压,将行输出电路和高压电路分开,行输出电路只为行偏转线圈供电,高压电路为显示管各极供电。 为了达到图像在任何情况下都不失真变形,显示器有比较完善的几何失真校正电路,有行、场幅,行、场中心,枕形、梯形、平行四边形、倾斜失真校正,莫尔条纹校正。对于视频电路还有:亮度、对比度、色温、屏显位置的调节电路。 因而,电路就有与电视机不同的特点。下面以常见的【故障】为例,分析维修的基本思路和方法。 1.不通电,开机无反应,指示灯不亮当我们接到不通电的机器时,首先就是判断问题在哪部分。由于dianyuan电源指示灯供电取自主dianyuan电源为MCU供电的+5 V,主dianyuan电源又有比较完善的短路保护,如果行输出级的短路,主dianyuan电源会处于间歇保护状态,这时dianyuan电源指示灯一般会不停地闪烁。如果指示灯根本不亮,一般主dianyuan电源出问题的可能性较大。这时,可脱开行输出级的供电,开机测量主供电输出电压,如果仍然为O V,则可确认主dianyuan电源不工作。这时可观察保险管是否烧断,如果确实烧断,则说明整流、滤波电路和开关管有击穿短路,可用“电阻测量法”逐步找到【故障】源。否则,要测量dianyuan电源开关管的c极是否有300 V左右的直流电压,如无电压,可向前查300 V来源从何处断开。如果有300 V的电压,可再查启动电路的电阻是否开路等。最后,检查稳压电路是否有问题。 2.无显示,指示灯闪烁这说明主dianyuan电源有电压输出,可能是+Bdianyuan电源或行输出级有短路,也可能是其他部分有短路,使主dianyuan电源处于间歇工作和保护状态,使+5 V电压时有时无,所以出现指示灯闪烁。这时,可依次脱开主dianyuan电源的各路供电输出,如果脱开某一路后指示灯不再闪烁,即说明此部分有短路,可再细查此处。也可以用万用表的电阻档测量主dianyuan电源输出端的对地电阻,有明显异常的就是短路所在。一般来说,行输出级出现短路的可能性比较大。 如“行管”击穿,FBT内部短路,行逆程电容击穿,S校正电容击穿等。另外要注意:行输出级会有交流短路情况,此时用“电阻法”测量行输出级对地不短路,脱开“行管”b极后指示灯正常发光,此时可检查更换FBT、G2滤波电容、行偏转线圈等。如果“行管”短路,要分析损坏的原因,不要贸然更换,以免再次损坏。常见原因有过压:dianyuan电源电压过高、行逆程电容失效;过流:行S电容短路、FBT‘短路、EW输出管短路;过功耗:行激励不足、供电不良、激励级放大倍数太小、行频太低、不稳定等。+Bdianyuan电源部分串于主dianyuan电源与行输出之间的部分,主dianyuan电源输出的电压要经过+Bdianyuan电源的调整后再供给行输出。一般来说,有升压型和降压型两种,行输出级供电电压一般在60~90 V之间,如果主dianyuan电源输出的是50V左右,则用升压dianyuan电源给行输出供电,如果主dianyuan电源输出190 V,则用+Bdianyuan电源降压后再供给行输出。+Bdianyuan电源的开关管击穿也会使主dianyuan电源输出短路。可用万用表电阻档检查。如果测量主输出端对地电阻为O Ω,则说明+Bdianyuan电源短路,如果有一定zuzhi阻值,则说明行输出短路。 3.无显示,指示灯指示正常无显示是指:开机后不与电脑主机联机时,屏上“无信号输入,请检查电缆”的提示(这是指数控彩显,即面板用按键控制的,早期的用旋钮调整的彩显不联机时正常为黑屏),联机后屏上也无任何显示,为黑屏。指示灯指示正常是指:在无信号输入时,指示灯指示为橙色,有信号输入时,指示为绿色,但是,屏幕不亮。指示灯指示正常,说明显示器的MCU已识别到同步信号,同时,指示灯能够发光,说明主dianyuan电源工作基本正常。这时问题可能出在显示管供电电路,行输出级,也可能出在视频放大电路。 首先,检查灯丝是否发光,如不发光,可测量灯丝供电电压,如无电压,查供电来源;如电压正常,则是灯丝断路。如正常,再检查G2极电压,一般在250~300 V之间。如无电压,可测量G2极,看滤波电容是否漏电,如果正常,可能是行输出有问题,可详查行输出部分。 如有正常电压,说明行输出正常,可再查Gl极电压(正常应在-50~30 V之间),电压太低会导致电子束截止,此电压与亮度控制和FBT有关,可查相关电路,也可先调节亮度,看是不是亮度调得太低了。最后,再检查三个阴极KR、KG、KB的电压(正常在60~80 V之间),如果太高也会导致电子束截止,此时要检查视放输出部分。如视放输出管或IC损坏,箝位电容失效等。 12下一页 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 12:32 , Processed in 0.113154 second(s), 17 queries .
