| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器连接路由器路由器和路由器怎么连接路由器跟路由器怎么连接 一、如何用路由器连接路由器 你好,这种情况,你可以做路由的有线桥接具体方法如下: 1、把你的第二路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来! 2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1, 3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin, 4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP, 5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段! 6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认, 7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效! 8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段! 点下面的保存生效! 9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具, 10、选择下面的重新启动, 11、等重启完成,把从第一路由LAN口接来的网线插到你路由的WAN口, 12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了! 二、路由器和路由器怎么连接 如果想把两个路由器连接起来上网,连接方法有2种:1、无线连接;2、有线连接。 下面本文进行详细的介绍说明。 注意问题: (1)、用户应该保证有一个路由器能够正常的上网,本文主要解答的是,把第二个路由器连接到第一个路由器上,并进行相关的设置,最终实现第二个路由器也能够上网。 (2)、本文为了介绍的方便性,把已经可以上网的路由器叫做:路由器A;把第二个路由器叫做:路由器B。 这样大家在看教程的时候,就能够明白到底指的是哪一个路由器了,不至于产生混乱。 一、无线连接 注意问题: (1)、无线连接两个路由器的方式叫做:无线桥接(WDS桥接)。 无线桥接要求两个路由器具备无线WiFi功能,也就是两个都必须是无线路由器。 如果你的两个路由器中有一个是有线路由器,则不能够使用无线桥接的方式来连接了。 (2)、无线桥接时,要求两个无线路由器之间的距离不能够太远;如果距离太远,路由器B将无法搜索到路由器A的无线信号,造成无线桥接失败。 所以,无线桥接适合小范围内使用,在场所面积特别大的时候,不合适使用这种方式。 (3)、下面用的2台TP-Link无线路由器为例,来进行的演示说明。 两个路由器无线连接方式图解 两个路由器无线连接方式图解 详细设置: 1、路由器A设置 (1)、设置“SSID号”和“信道”:在TP-Link无线路由器A的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择1---->点击保存。 设置A路由器的WiFi名称和信道 设置A路由器的WiFi名称和信道 (2)、选择加密方式并设置密钥:在TP-Link无线路由器的web管理界面点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成11111111---->点击“保存”。 设置A路由器的无线加密方式和无线密码 设置A路由器的无线加密方式和无线密码 (3)、记录好A路由器的SSID、信道和加密设置信息,在设置B路由器的时候需要用到。 温馨提示:路由器A,指的就是已经可以上网的那收到其他维修同行的一台无线路由器。 2、路由器B设置 (1)、修改LAN口的ip地址:在路由器B的管理界面点击“网络参数”---->再点击“LAN口设置”---->在“IP地址”后面填写192.168.1.2---->点击“保存”,保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。 修改路由器B的LAN口IP地址 修改路由器B的LAN口IP地址 注意问题:这里修改的原则是A、B两个路由器的IP地址前3段要保持一致,最后一段不一样。 例如,如果A路由器的设置IP是192.168.0.1;那么这里B路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2 (2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和A路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。 B路由器上扫描A的无线信号 B路由器上扫描A的无线信号 搜索A路由器的SSID后,点击“连接”。 B路由器无线连接到A路由器 B路由器无线连接到A路由器 同时设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”。 如下图 B路由器上选择与A一直的加密方式和密码 B路由器上选择与A一直的加密方式和密码 (3)、关闭DHCP服务:在B路由器的web管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。 关闭B路由器上的DHCP服务器 关闭B路由器上的DHCP服务器 (4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态信息,显示成功的话,说明A、B两个路由器之前的无线桥接设置成功了,用户可以通过B路由器上网了。 两个路由器无线桥接设置成功 两个路由器无线桥接设置成功 二、有线连接 1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器A上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器B的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。 两个路由器有线连接拓扑图 两个路由器有线连接拓扑图 2、设置路由器B的上网方式:点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。 把B路由器的上网方式设置为动态IP 把B路由器的上网方式设置为动态IP 3、修改路由器B的LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。 修改B路由器的LAN口IP地址为:192.168.2.1 修改B路由器的LAN口IP地址为:192.168.2.1 温馨提示: (1)、路由器B重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。 (2)、完成上诉3个步骤后,电脑用网线连接到路由器B就可以上网了;如果要使用路由器B上的无线网络,只需要设置一下WiFi名称和密码就可以了。 (3)、使用有线连接两个路由器时,不需要对路由器A(已经可以上网的路由器)进行任何设置,所有的操作都是在路由器B上进行的 三、路由器跟路由器怎么连接 第一个路由的接法不在描述,第二个路由当交换机用,都插在LAN口上。 由于路由器本身也有IP地址,如果接两个路由有可能冲突,进入路由设置,首先把第二个路由器的DHCP服务器禁用。 一般第一个路由器的LAN口地址为192.168.1.1(在网络参数中的LAN口设置中查看,修改第二个路由器也是在这里),则第2个路由器的LAN口设置只要不和第一个路由器一样就行,如设为:192.168.0.1,保存,然后需要重起路由器(第2个)。 然后修改连到第2个路由器电脑的TCP/IP协议,IP为192.168.0.*,(*为2-255的任意数)子网掩码255.255.255.0,网关为192.168.0.1,首选和备选DNS服务器地址在第一个路由器的运行状态中查找。 登陆到第2个路由器(在IE地址栏输入192.168.0.1),改路由器的WAN口连接类型为静态IP,地址192.168.1.*(*为2-255的任意数,只要不是1或者跟第一路由器下的那台电脑一样的地址就行),掩码255.255.255.0,网关192.168.1.1. 设置完成后在IE地址栏输入192.168.1.1就进入第一个路由器,输入192.168.0.1则进入第二个路由器。 |
GMT+8, 2026-1-10 19:44 , Processed in 0.176416 second(s), 17 queries .
