| ! 液晶显示器中最容易损坏的部件是:高压板、【存储器数据】线、驱动板、内置dianyuan电源和屏幕本身,下面就这几种情况进行分析: 一、液晶显示器【故障】较多的还是高压板。高压板出问题后,出现的【故障】现象一般分成2种。 1、灯管能亮一下,很快就不亮了; 2、灯管根本就不亮。针对这两种【故障】,都可以修复高压板或直接更换高压板。 维修时要注意的是部分显示器有灯管线开路、灯管坏了或老化也会出现能亮一下,很快就不工作了。 二、VGA线坏,造成颜色不对或机器不工作,直接更换VGA线。更换线之前,把原线的引脚测量清楚,以便快速更换线时接错。 三、驱动板坏,一般是不开机,或开机不能正常工作。驱动板坏,大致分为主芯片坏 、MCU坏或【存储器数据】丢失、供电电路坏等等。一般驱动板坏了,修复比较麻烦,主要是零件和【存储器数据】软件不好找,一般供电电路可以修修 MCU坏或【存储器数据】丢失某些机型是可以重写软件【存储器数据】解决,但还是很多显示器没办法写(软件找不到),如何维修?在这种情况下,一般可用代用板或通用板。 四、内置dianyuan电源坏,主要是不输出电压或输出电压带不起负载。dianyuan电源坏比较好修,一般先查输出部分有没有电压输出。有的话,交流电路就基本上没问题了,要查的就是直流电路了。保护电路出问题了、 滤波电路开路或电容失效、整流二极管坏等等。输出部分没有电压输出,先查后级负载有没有短路。有短路先断开短路电路,看电压是不是正常了。如果后级电路没短路,那就要查交流部分了,从交流220V到桥堆,经整流滤波后得到300V直流,300V到后级开关管到dianyuan电源管理IC等电路,逐一排查。 五、屏坏,一般有以下几种情况: 1、花屏竖彩条或COG、TAB不良; 2、白屏或黑屏; 3、亮线、亮带、暗线 、黑线、黑斑; 4、背光纸、背光板不良 偏光膜刮伤。 这种【故障】的修复概率不是很高,1和3两种情况大部分需要更换LCD了。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-9 12:16 , Processed in 0.179406 second(s), 16 queries .
