TCL LE32C16液晶电视(MSJ3机芯)灰屏
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 故障表现为 :灰屏检修与分析 :屏已代换仍为灰屏,检查LVDS线电压,+12V正常,驱动电压只有0.3V,显然数字板有问题,测量各路供电,发现U104输出为0.7V,应该是2.5V,再测U104输入为1.2V,结果发现D101压降达3.8 ...
    故障表现为 :灰屏
检修与分析 :屏已代换仍为灰屏,检查LVDS线电压,+12V正常,驱动电压只有0.3V,显然数字板有问题,测量各路供电,发现U104输出为0.7V,应该是2.5V,再测U104输入为1.2V,结果发现D101压降达3.8V,更换D101后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 05:46 , Processed in 0.176449 second(s), 17 queries .
