电信光纤猫连接路由器怎么进去路由器设置(电信光猫怎么连接路由器)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 443| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤猫连接路由器怎么进去路由器设置电信光猫怎么连接路由器怎么用路由器连接电信光猫一、电信光纤猫连接路由器怎么进去路由器设置输入192.168.1.1进入电信登陆界面说明路由器跟家里使用的电信猫的设 ...
输入192.168.1.1进入电信登陆界面说明路由器跟家里使用的电信猫的设置地址冲突,优先进入电信猫的设置界面。
怎么修理:
1、设置路由器的时候不要接猫,设置好以后再接猫。
无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 , 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),进入设置页面进行设置。
2、更改路由器LAN口IP地址。
可以把路由器LAN口IP地址由192.168.1.1改为192.168.1.10,这样,在设置路由器时,就不会进入电信猫的设置页面了。
二、电信光猫怎么连接路由器
设置无线路由器的方法步骤如下:
1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、下一步就设置成功啦。
9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。
输入你之前设置的密码进行连接。
总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、怎么用路由器连接电信光猫
近日通过调研,小翼得知很多用户拉了光纤网络之后,都不知道如何把光猫与无线路由连接起来,如何设置,对此兄弟们也应该碰到很多类似情况,现在小翼就将电信光猫连接无线路由器的教程分享出来。
若有用户有疑问的时候,兄弟们直接将链接转发至用户就OK啦,举手之劳提升客户服务满意度。
先按下图连接好设备
操作步骤:
1、在不接光猫的情况下。
在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。
把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
2、再在“设置向导”选择动态ip。
设置无线密码等。
直到完成向导设置。
3、这步最关键,很多攻略都没有提到。
在“MAC地址克隆”中点击“克隆MAC地址”按钮并保存。
4、在路由“DHCP服务器”中启用服务器。
地址段192.168.2.100~192.168.2.199.
5、把光猫出来的网线插到路由的WAN口。
6、路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。
7、电脑上的网络参数全部设为自动获取。
   【扩展阅读】
   光猫
光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
有E1光猫,以太网光猫,V35光端机,就是根据客户的'需求配置相应的业务接口,E1光猫是经过光纤来传输E1信号,以太网光猫是经过光纤来传输2M以太网信号,V35光猫是经过光纤来传输V35信号。
光猫是一种类似于基带MODEM(数字调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。
用光电信号的转换和接口协议的转换后接入路由器,他属于是广域网接入的一种,也就是常常说到的光纤接入,只要存在光纤的地方都需要光猫对光信号进行转换。
GMT+8, 2026-1-10 19:44 , Processed in 0.087141 second(s), 17 queries .
