| ! 1.刚拆下来的IC需要重新植锡,这时必须用电烙铁将引脚上的余锡去掉。要点:用烙铁头轻轻地刮!烙铁头一定要确保干净、光亮,这样才容易吸锡。 2.等IC引脚刮平后用天那水刷洗干净,注意:必须等Ic冷却后才能清洗!为何?道理很简单:清洗剂是冷的。而IC又是热的,热胀冷缩很容易导致IC损坏。同时准备好锡浆、手术刀和植锡板。 3.对照IC引脚锡点的排列。寻找到一样的植锡网。注意:要确保植锡网上的每个孔都是通的。并且千干净净!接着将植锡网对准IC引脚。 要点:这时垂直从上往下可看到所有的lC引脚锡点。 4.对准后。用两个手指对边压紧,目的是确保植锡板和IC两者之间不能移位。然后用手术刀刮一点锡浆,轻轻地涂在植锡网上面。要点:轻轻地涂。不能用力过猛!只需将下面的锡点涂满即0K,不能压得太饱满,否则。植的锡点比孔大,后面很难分离1 5.涂锡完毕后,用手术刀将多余的锡浆刮平回收备用。然后再用纸巾擦净表面。这时下面已经注满锡浆,紧接着加热把 |
GMT+8, 2026-1-18 12:24 , Processed in 0.143721 second(s), 17 queries .
