手把手教你修彩电
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要: ! 用户:师傅。我的51cmKONKA康佳 彩色电视机坏了,请您修一修。  师傅:可以。出现【故障】有多久了?什么现象  用户:一个月前出现电视机开机半个小时左右图像、声音、光栅都没有了,只有电视 ...
  用户:一个月前出现电视机开机半个小时左右图像、声音、光栅都没有了,只有电视机dianyuan电源指示灯亮。关机后再开机又能工作20多分钟,就又关了。这样使用到昨天,一开机就出现【sw三无】,不过电视机dianyuan电源指示灯仍亮着。师傅,您看电视机什么地方出了问题?
  师傅:对于此种机型(机型是kk-t953fsⅲ),根据您说的情况来看,引起电视机【sw三无】现象原因可以是控制线路方面出了问题或主机线路方面出了问题。当然具体什么部位出了问题待检查后才能确定。好,我现在就替您查查。徒弟,你将电视机插上dianyuan电源试一试,情况如何?
  徒弟:师傅,情况和用户讲的一样。开机后,能听到继电器吸合的声音,接着轻轻地响了一声,什么也没有了,只有红色指示灯亮着。
  师傅:那么你打算怎样修?
  徒弟:按您平时跟我们讲的办法,先查电视机的心脏部分--dianyuan电源部分。
  师傅:对。你开机后,用万用表的直流电压250v挡(mf47型)测集成电路IC401 str54124脚的电压是多少?具体测法是万用表的黑表笔点在电容c443的负极端,红表笔点在集成电路ic401 str54124脚。现在发现了什么?   徒弟:我测得集成电路ic401 str54124脚的电压是116v多,比电路图上电压(正常电压)112v高4v多。
  师傅:你能确定是什么地方出了问题吗?
  徒弟:当然是电视机dianyuan电源部分有问题,电压过高。
  师傅:集成电路ic401 str54124脚后的保险管烧断了吗?
  徒弟:没有。
  师傅:根据上面所掌握的一些情况,那么你应该能确定电视机无图、无声、无光的原因了吧?
  徒弟:那我(们)还拿不准。师傅,你看是什么地方呢?
  师傅:是电视机的x射线保护电路开始工作了。
  徒弟:x射线保护电路有什么用呢?
  师傅:彩色CRT显像管是机内最昂贵的部件,它的价格接近整个电视机成本的一半,而且一旦损坏,还不容易配到。更重要的是,CRT显像管在异常高压的情况下会产生过量的x射线,影响人体的安全。为此,电视机内设置x射线保护电路。
  徒弟:这部电视机的x射线保护电路是哪一部分?
  师傅:找到集成块ta7698ap{30}脚,看到了与它相连的电路元器件,c321、dz301、r314、r317,就是x射线保护电路。
  徒弟:师傅,为什么电视机dianyuan电源输出电压高了这么一点,电视机就【sw三无】呢?
  师傅:112v升高了4v多,约相当于4%,那么中压,高压等将分别升为多少?你想一想,这样它对电视机的危害有多大。因此,电视机厂家为了用户的安全,就在机内设置了x射线保护电路。
 徒弟:师傅,怎样证明是x射线保护电路动作呢?
  师傅:方法很简单,集成块ta7698ap{30}脚一般只有两种状态:当电视机dianyuan电源输出电压正常时,该点电压为0v;否则,该点电压大于1v,保护电路动作。你测一测{30}脚的电压是多少(用万用表的直流电压2.5v挡,黑表笔点{31}脚,红表笔点{30}脚)?
  徒弟:是1.4v。
  师傅:这时你用一根小导线短接{30}脚和{31}脚一下,使集成块ta7698ap(ic301)内x射线保护电路不起作用,将会看到电视机出现了光栅,是不是?
  徒弟:是的,师傅。保护电路的原理呢?
  师傅:从随机附图可以看出,112v电压通过由r314与r317分压后的电压高于稳压管zd301的稳压值时,使zd301雪崩击穿,x射线保护电路动作,造成无光栅,无图像,无伴音,类似自动关机。具体击穿电压由稳压管zd301决定,本机稳压管zd301稳压值可能是8.6v,可以通过计算得出:正常情况下在r314、r317和zd301相连处的电压=v总-ir314 =112-112/(270+22)×270=112-103.56=8.44(v);而当dianyuan电源输出电压高于112v,达到116v时,则此处电压是 116-116/(270+22)×270=116 -107.3=8.7(v)。
  徒弟:原来如此。师傅既然是电视机dianyuan电源输出电压过高,看来只能更换dianyuan电源部分的集成电路str5412才行?
  师傅:不必更换此集成块,只要在此集成块的4、5脚上并接一只适当的电阻即可。具体并接多大的电阻,可通过计算初步确定。
  徒弟:师傅,为什么并接一只电阻就可以解决问题呢?
  师傅:根据str5412的工作原理。q1是开关管;q2是脉宽调制管;q3是误差放大管;r4是q3集电极负载的限流电阻;d1是稳压管,用它来取得6.6v的恒定基准电压,r3是它的限流电阻;r1和r2为取样分压电阻;d2和d3是取样比较电路,d2上的电压为基准电压。
  分析随机附图,整流后输出为300v左右的脉动直流电压分为两路:一路经启动电阻r405送到开关管q1的基极(str54122脚),使q1得到正偏而导通;另一路经开关变压器t402的初级绕组4~2接q1集电极并产生感应电动势。其感应电动势的极性是“4”正,“2”负。6~7为正反馈绕组,此时的极性为“6”正,“7”负,这一感应电压经c409和r406又反馈加到q1的基极,使be结正偏电压加大,q1的集电极电流也增大,致使4~2绕组中的电流进一步增大,4~2绕组两端的感应电压也进一步增大,这一强烈的正反馈过程使q1迅速进入饱和导通状态。q1导通后,其发射极电流ie线性上升,向输出端滤波电容充电(c443),输出端电压逐渐上升。当其上升到112v左右时,经取样电路r1、r2分压使q3导通,进而使q2导通。因q2为 PNP管,它的c~e极并联在q1的b~e极之间,q2的导通使原来流入q1的基极电流被分流,电压越偏高,分流量越大,这样使流入基极的电流相对减少。当q1的基极电流减少到ic/β时,开关管q1脱离饱和区进入放大区。当开关管q1进入放大区后,其集电极电流ic减小,4~2上的感应电压也减小,使正反馈绕组6~7上的感应电压也减小,由于正反馈作用使开关管q1迅速截止。当开关管截止时,开关变压器4~2绕组产生反电动势,极性变为“4”负,“2” 正,其次级绕组电压极性也都反相,{11}~9绕组的电压极性为{11}负,9正。因此,vd404导通。{12}、{13}绕组的电压极性{12}为负,{13}为正,vd406导通,此时开关变压器释放能量。当脉冲整流二极管导通后,其二极管中的电流ivd404线性下降,随着ivd404的下降,导致输出端电压下降。当输出电压低于112v以后,使q3的偏压不足,icq3大幅度减少,ibq2也大幅度减少,使q2退出饱和状态,q1又开始导通,在正反馈的作用下,再一次饱和导通,这样周而复始工作在两种工作状态。  输出直流电压的高低,决定于取样分压电阻与稳压二极管的稳压值。如果集成电路的 5、4脚或5、3脚不能并电阻时,其输出电压为112v,要调整输出电压可通过在集成电路的5、4脚或5、3脚并接电阻来改变。  本机是因为集成电路 ic401 str5412内部变值(一般是r1、r2、r3和d1变值),而导致输出电压上升,所以,我们可以适当在5、4脚并上一只电阻解决,达到降低电压的目的。本机在5、4脚并上一只500kω的电阻行否?你试试看?
  徒弟:我(们)按你的方法在5、4脚并上一只500kω的电阻,输出电压刚好112v。师傅,此电阻的功率是1/4w,可以吗?
  师傅:足够了。电视机其他方面怎样?
  徒弟:一切正常。
  师傅:电视机已修好。但给你留下两道题:
  1.此机dianyuan电源电压过高,为什么可以在str54125、4脚并接一只500kω、1/4w电阻,降低输出电压,达到正常电压值?此机输出电压低于112v,你将怎样解决(不更换str5412,不包括其他原因)?
  2.为什么说并接的电阻,功率只要有1/4w已经足够了,根据是什么?                               友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 17:43 , Processed in 0.180260 second(s), 17 queries .
