| ! 所谓感观法,就是指在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料【故障】时能通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料人员的眼、耳、手、鼻等感观器官,如同医学中所说的望、问、闻、切等方法。来了解【故障】产生的原因和判断【故障】所在的部位。采用感官法的主要技巧步骤如下: 1.望 在开机壳前通过观察图象【故障】现象,来联想【故障】所在部位。开机壳后通过观察电路元器件的色与形,若色异常,多为【故障】所在部位。如色环电阻一般的红色,在电流高温的情况下使表面变为黑色,应在该元件上联想【故障】部位,在同样的情况下,黑色的线绕电阻变为灰白色,均属烧坏之兆。再如烧保险丝,一般烧保险丝大至可分为三种烧法,① 保险丝内部断玻璃壳无变色;② 保险丝内部变为深黄色;③ 保险丝内部变为黑色甚至玻璃壳破裂。都可跟据其烧坏程度来定断【故障】的部位及严重性。再如带有金属铜的元件变为绿色则为受潮、滤波电容爆裂一般为电压过高所致、高压包凸出一个小包(正常情况下为光滑平面)一般为高压包内部短路。 2.闻 闻有两种含意,其一,是用鼻嗅其味道。如开机后有焦味,多为大功率晶体管、电阻等烧坏;开机后有臭氧味,多属高压部件绝缘击穿、漏电或逆程电容容量变小造成高压过高而打火。其二,是通电后用耳朵听其声音。正常的显示器在使用中是无声的,无声变有声则为异常。如在高压打火发出的爆裂声,机内发出的吱吱报警声等。多为机内有严重过流过压之处,如行管坏造成dianyuan电源发出吱吱声,说明dianyuan电源负载过重。 3.切 所谓切,如同医学中所讲的切脉,在这里就是指让机器工作一段时间,用手触摸易发热部位的元件(注切断dianyuan电源),用手感觉发热元件的冷热程度,从而发现元件是否有过热或该发热而未发热的部件,以间接判断【故障】部位。如行管散热片、场IC散热片、大功率电阻、三极管等部件。正常工作时应有微量发热,若感觉很烫手,应视为异常。如维修收到其他维修同行的一台坏的彩显,在开机约三分钟后,然后断电,用手触摸行管散热片,发现很烫手甚至热得不敢用手去摸。应视为异常,联想【故障】部位,最后直到排除【故障】部位。从而减少因严重发热而损坏的元件。 4.问 一般指发生【故障】时,有无异常现象。如有无发生过冒烟或有焦味、有无因运输或搬动造成的人为【故障】等现象。通过问可掌握维修思路的第一步,也减少了动手的盲目性,少走弯路,来排除【故障】。因本人维修多年不知不觉的养成一种习惯,就是在排队【故障】后,盖机壳前再次问用户,发生【故障】前有无其它不良的【故障】现象。(特别是使用多年的机器往往出现时好时坏的【故障】)免得造成二次返工,不仅费时费力,而且还影响到用户使用。 维修实践证明,显示器正常工作的开机瞬间会有多种正常现象。如在开机时指示灯由黄色变为绿色应视为有规律的正常变换、再如行扫描工作时会有轻微的吱的一声、屏幕上有高压感应等种种迹象,都可以用我们的感官诊断来判断【故障】部位。 12345678下一页 【路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用】 第1页: 一、感观诊断法 第2页:二、替换法 第3页:三、万用表测量法 第4页:三、电流检测法 第5页:四、盲焊法 第6页:五、局部升温、冷却法 第7页:六、分段切割法 第8页:三、万用表测量法 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.201737 second(s), 17 queries .
