| ! 当我们接到送修显示器时:不要忙着打开机器检查,首先要询问客户机器的【故障】,在损坏时有没有什么异常的声音,图象有没有什么变化或者外界影响等,还有使用的年限,这样就便于我们判断问题。然后在开机试,(有的机器可以开机试,有的问题不能开机)。现在,我把一些维修要领和一些【故障】的判断简单的说一下: 1:不通电。 当我们接到不通电的机器时,首先就是判断问题在哪部分。打开机壳,先看有没有什么明显的烧坏啊,接触不良啊等情况。在用万用表先测试保险管(如果保险管没有坏,可以判断整流滤波电路是好的),在测开关管有没有坏(如坏了,那么问题就在dianyuan电源部分,就查他的相关电路,如果没有坏,我们基本上可以判断dianyuan电源没有问题),当然,也有例外的,比如dianyuan电源没有起振啊这些问题,就另当别论。当段定dianyuan电源部分是好的后,就在测试行电路,先测试行管有没有短路(测对地电阻,最好用数字表,如果是短路状态,那么可以判断行管坏或高压包短路,需要断开行管才能判断高压报,断开行管后还短路,就可能是高压报);在测而次dianyuan电源管有没有坏。一般来说,大部分的机器不通电,都在这些范围内。还有相关的负载电路也要查一下。我们在这里说的都是大致的检查方法,基本思路就要这样走,有不完整的在补充。 2:不显示 通电,不显示的机器(也就是黑屏),首先,我们也要先观察,在敲打机壳看有无接触不好的地方,在测试各路电压,测灯丝,G1,G2电压,灯丝亮说明灯丝电压来了,G1, G2有电压,说明行电路工作了高压来了,就看G1电压是多少,一般在--30V内都为正常的,如果超过--160V的话,那么就不对了,就要查他的控制电路(现在好多的机器都由CPU来控制,比如飞利谱17的)。释放电路也有可能,还有一种情况就是无高压:震荡电路没有工作会造成无高压,这个就要麻烦一点,要先从振荡极查起,供电是否正常啊等,在一级一级的查,有的机器存储起坏了也会造成行不工作,比如方正等机器,存储起坏了后,导致行12V供电没有或很低,外面又查不到问题,指示灯一直都亮,像这种问题有的维修人员,可能就不知道如何维修了,所以,我们的思维要开阔一点,任何和他有关的电路都不要放过。这只是我个人的维修方式,我把他说出来供大家参考,多提意见。 3:颜色不正常 又分为缺色和偏色,缺色先要看是否接触不良,信号线,释放块等,反正都在这些范围内。这种问题是最好修的。偏色:他的范围就要广的多,释放电路有元件或块子性能不稳定啊等等,有的机器在释放板上有可调电位器,可调节,有的没有,有的在菜单里面可以调,还有属性里面有的可以调节颜色,看用的是什么显卡,显象管有问题也会。 4:宽度不能调 失真 现在的机器,都有一个行宽控制电路电路,有一个控制管来完成的,用的多的是TIP122 TIP127等等,宽不能调一般都在这条线路上,他和失真有一定的联系,有的机器既不能调宽又是枕形失真,大多是控制管坏了造成的,把行宽修好了他也跟着就好了,但有的机器就是失真,行宽能调,机器都有一个枕形效正电路,主要有一个效正电容。 以上,是我在维修中采取的方法 ,能用的上的可以用,多提意见。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-19 01:42 , Processed in 0.154487 second(s), 17 queries .
