| ! 一、短路法这是将某些关键点人为短接,通过观察其反应,从而确立【故障】范围的一种方法。 应用举例如下: 1.确定开关dianyuan电源失控是误差取样电路还是脉宽(频率)控制电路 彩电开关dianyuan电源输出电压升高是一种常见【故障】,导致该【故障】有可能是取样误差放大电路发生问题。也有可能是dianyuan电源的脉宽控制或频率控制电路发生【故障】。为了快速区分【故障】范围,可将dianyuan电源所用的光电耦合器中接光敏三极管的那两个极短接。如果dianyuan电源输出电压几乎为0V.证明【故障】在取样及误差放大电路。若输出电压不变,则【故障】必在取样或误差放大电路。 2.确定行输出电路是交流短路还是直流短路 彩电行输出电路属【故障】高发区且多数是短路【故障】,但有时是交流短路,比如行输出变压器次级绕组匝间短路或次级的负载短路。有时却是直流短路。比如行S校正电容、行阻尼管、行输出管、行逆程电容等击穿。那么如何确定是交流短路或直流短路呢?方法很简单。就是将行推动变压器次级焊点直接用导线短路,如果dianyuan电源输出电流锐减。说明原行输出电路存在的是交流短路,这是因为短接行推动变压器后等于取消了行激励信号,行输出管不工作,dianyuan电源输出电流大大减小。反之,如果电流几乎不变,则说明原行电路存在的是直流短路。 3.确定干扰源的大致范围 彩电有时画面或声音出现干扰【故障】时,也可以用短路法来确定。比如:如果是画面干扰【故障】,可分别从高频头1F输出端、中放输出端、视放输出端对地进行交流短路(通过一只O.1μF电容进行短接),如果短接至某一级,画面干扰【故障】消失。则说明【故障】在这一级或之前的电路。由于检测是从前开始一级一级往后查,所以【故障】就在本级。如果短路这一级的信号输出端后干扰【故障】不变,则表明【故障】在这一级以后的电路中。比如,如果是伴音信号中含有干扰杂音,可分别从伴音中放输出端、伴音鉴频信号输出端、小信号音频信号输出端、功率放大器输入端进行直流短路,若短路某一级后。干扰杂音消失,说明【故障】就在这一级或这一级以前的电路中。 4.确定保护电路动作的种类 彩电中通常有过流、过压保护电路,当保护电路动作后,为了确定是过压还是过流保护电路动作。也常常采用短路法。比如,图2所示为索尼KV-EF29M80型彩电过流保护电路,其原理是:当+B(135V)输出未过流时,R886(过流保护取样电阻)两端压降很小,保护动作控制三极管0803因b极电压较高而截止;故其c极所接的分压电阻R860、R861连接点无保护电压输出。当+B端输出过流时R886两端压降增大,CPU发出关机信号,整机得以保护。所以当CPU发出关机指令后,为了确定是不是过流保护电路动作。只要短接R886两端就能知晓。若短接后保护电路不再动作,则必是过流保护电路动作无疑,则【故障】不是过流就是保护电路元件变质或损坏产生误动作。再比如,图3为changhong长虹R2513D彩电过压保护电路,其原理是:当彩电dianyuan电源输出电压或市电输入电压过高时,稳压管V820击穿。可控硅V819被触发导通,将dianyuan电源开关管b极强行接地,使开关管停振,dianyuan电源不工作。 整机得以保护。因此当dianyuan电源无输出时,为了确认是dianyuan电源本身损坏还是过压保护电路动作,可人为将R82l短路,使V819 G极直接接地。这样就解除了过压保护。若这时dianyuan电源仍无输出,则必是dianyuan电源本身【故障】。反之则是过压保护电路启动。 二、开路法所谓 |
GMT+8, 2026-1-18 12:45 , Processed in 0.168439 second(s), 17 queries .
