怎么设置无线路由器能加快下载速度(使BT下载速度提高)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 332| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置无线路由器能加快下载速度使BT下载速度提高一、怎么设置无线路由器能加快下载速度一、启用加密,控制用户数与传统有线路由相比,无线路由器更容易被他人入侵,尤其是没有采用任何加密措施的无线路 ...
一、怎么设置无线路由器能加快下载速度
一、启用加密,控制用户数与传统有线路由相比,无线路由器更容易被他人入侵,尤其是没有采用任何加密措施的无线路由,你的邻居将毫不费力的使用你的网络进行下载和其他操作,从而影响你的网络质量。
我们可以通过WEP和WPA这些无线加密手段来对网络进行保护。
这里我们建议大家,在其他无线路由器设置正常的情况下,排除ISP和软件的问题后,您不妨看看是否有人偷偷潜入了您的网络银河风云路由器教大家一招。
二、使用UPnP功能UPnP(Universal Plugand Play,通用即插即用)是因特网及LAN中使用的以TCP/IP协议为基础的技术。
通过无线网络上网的用户都是处于内网,为了保证像BT这样的P2P软件正常工作,开启UPnP是必须的,而目前大多数无线路由器设置都具有此功能。
(大多数无线路由器设置的UPnP默认为关闭,用户可手动开启该功能,重启路由器后即可生效)外网没有必要使用UPnP的“自动端口映射”功能,但仍旧有必要使用UPnP配合支持UPnP的网络防火墙软件(如WindowsXP自带的ICF、诺顿网络安全特警2003/2004)自动打开端口。
对于使用WinXP操作系统的用户来说,UPnP支持模块则不是默认安装的,因此,我们需要进行手动安装。
打开“添加/删除程序”,转到“Windows组建。
2.在“Windows组件向导”中,点击“网络服务”-“详细”,然后选择“通用即插即用”复选框。
重新启动之后,WinXP提示找到新硬件,进入网上邻居后你会发现路由器,说明UPnP功能就打开了。
另外,BT下载软件中的UPnP功能也需要开启。
Bit Comet可支持UPnP自动端口映射,可在本机上自动完成网关端口映射配置的操作。
(在默认状态下此功能是开启的)该软件可以在不作任何配置的情况下自动在网关上打开对外端口,速度会得到一定程度的提升。
三、关闭SSIDSSID(Service SetIdentifier)一般是由AP或银河风云无线路由器广播出来的局域网名称,它的目的是让只有无线路由器设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信。
对于BT下载来说,我们建议大家关闭SSID来获得更好的使用你效果。
因为,关闭SSID后可以节省带宽的占用率和免除许多网络冗余信息,提高BT的下载速度。
另一方面,关闭SSID后也可以起到对网络保护的作用。
关闭SSID广播后,其他用户将无法搜索到你无线设备的SSID,除非他能手动填写出你正确的SSID才能进行连接。
四、善用QoS带宽管理功能Web QoS,是流行路由最显著的特征之一。
除了更全面的上网行为管理功能以外,流行路由最为显著的特征就是具备更细致的QoS流量管控机制,即在智能QoS的基础上增加了Web QoS功能,因此得以让针对视频、网页、P2P下载软件、在线影音等现有的QoS应用更加完善,填补了Web网页视频带宽管理的空白。
Web QoS不仅可以管理带宽,还可以根据内网用户的上网行为来判断该给多少带宽,例如企业人员在工作期间浏览Youku网站,由于视频开启的瞬间流量很大,就很可能会导致其他人工作上网的速度变慢,造成网页打开非常缓慢的问题。
但是通过Web QoS就可以给视频和网页各自分配一定的带宽大小,从而不会影响他人。
打一个比方:现在大城市的道路交通一般都比较拥堵,如何保证公交车道的优先和畅通呢?交通指挥系统的整体调度在保证道路畅通的基础上,通过监控系统或现场的交警疏导,来保障公交道路的车辆优先权。
二、使BT下载速度提高
方法一:将你的机器设置为DMZ主机。
这是最简单的方法,设置为DMZ主机后,Internat上的其他机子就可以直接访问你了,好处显而易见,比如:象实况游戏你就可以直接做主机而不通过其他平台。
进入路由器的管理页面,
找到“转发规则”-“DMZ主机”,将DMZ主机IP设置为192.168.1.188,启用后保存,OK了!
方法二:端口影射。
设置为“DMZ主机”的方法当然是最好的,但是,每台路由器只能设置收到其他维修同行的一台DMZ主机,其他PC就必须用端口影射了。
进入路由器的管理页面,
找到“转发规则”-“虚拟服务器”,这儿将“28000”作为192.168.1.188的服务端口并启用。
请记住“28000”这个端口号。
然后打开Bitcomet,找到“选项”-“网络连接”,将监听端口设置为刚才的“28000”,保存,OK了!
qq:93810732
参考文献:http://www.xtzj.com/simple/index.php?t153186.html
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.175658 second(s), 16 queries .
