大屏幕彩电亮度通道电路维修故障检修(一)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: ! 亮度通道因其处理的亮度信号带宽为0-4.5MHz(NTSC制)和0-6MHz(PAL制、SECAM制),它与色度信号相比有两个特点:第一是频带带宽,第二是直接调制在载波上,而色度信号则是间接调制在载波上(色度信号先 ...
    亮度通道因其处理的亮度信号带宽为0-4.5MHz(NTSC制)和0-6MHz(PAL制、SECAM制),它与色度信号相比有两个特点:第一是频带带宽,第二是直接调制在载波上,而色度信号则是间接调制在载波上(色度信号先调制在彩色副载波上之后方对载波进行调制)。亮度信号的这两个特点使其抗干扰性能相对色度信号来说要差得多。同样是在公用通道串人干扰源,对亮度信号的干扰非常明显,而对于色度信号来说则无干扰,这就是图像上的横条均是黑条干扰的原因。所以,在遇有横条干扰【故障】时,检查的部位除亮度通道外,还要对视频信号输出电路、中频公用通道进行检查。
    在视频信号处理电路中,亮度通道和色度通道既有各自独立的电路,又有共用的公用电路。
    公用电路占据了两头。一头是亮度、色度信号分离之前的视频信号传输电路;另一头是亮度、色度信号处理电路以后的基色矩阵与基色放大电路,见图6—1所示。图中,TV/AV信号切换电路与亮度、色度信号分离之前的电路、基色矩阵与放大等公用电路中的任一部位出问题,均会同时造成无亮度和色度信号,屏幕上表现为无光栅的黑背景或蓝背景、白光栅带回扫线等异常现象。只是由于【故障】部位的不同及使用的视频集成电路的型号不同,有的机型有字符出现、有的机型无字符显示。
    各自独立的电路若出现问题只会造成图像上无彩色或亮度异常,而不会同时引起五彩色、亮度异常两种【故障】并存。如亮度电路出现问题只能造成亮度或高或低、亮度信号丢失(屏幕上的图像很暗且模糊不清);如色度电路出现问题仅会造成无彩色、黑白图像应正常。当然亮度通道和色度通道电路同时出现问题也会出现黑背景现象,但是这两种电路同时出现【故障】的可能性不大,所以应放在上述两种情况之后考虑。对亮度电路的检查要根据上述分析推断【故障】所在。
     亮度通道电路【故障】判断
     导致亮度通道电路【故障】的外因
     亮度通道输出亮度信号是否正常,除自身因素外,还有下列外在因素:
      (1)亮度控制电路,包括来自CPU的亮度控制和来自行输出变压器的ABL控制。
      (2)CPU无信号消噪电路,如CPU视频反馈电路未对CPU提供视频同步信号或CPU无识别能力,也会造成CPU因执行消噪功能令屏幕呈现黑背或蓝背景。
      (3)公用通道、视频缓冲放大电路、TV/AV信号切换电路,这几部分电路中若有一部分电路切断视频信号走向也会引起亮度通道无输出。
      (4)色解码电路因R—Y、B—Y、C—Y输出端未对基色矩阵电路提供基准电压,而造成基色矩阵电路截止,切断亮度信号走向,进而造成CRT显像管不发光。
      (5)同步分离电路与亮度输入电路有相同的信号来源点,同步分离电路若短路不仅会将同步分离电路而且间接的短路亮度通道输入端,进而造成亮度电路无正常输出。
      (6)场扫描电路,有些机型因场保护功能的设置是通过抑制亮度来实现的,即在场扫描电路因故不能产生垂直锯齿波时,为了不致于水平一条亮线击烧CRT显像管而触动场保护电路,进而抑制亮度电路增益造成无亮度。
    另有些机型场输出集成电路异常,虽不影响光栅但会出现有字符无亮度的现象。
    亮度通道电路【故障】部位的判断方法
    当我们要判别亮度通道电路【故障】的具体部位时,应该根据具体情况采用相应的方法来判断。
      一、观察法
      (1)观察图像是否很暗且模糊不清。如果是模糊不清,应进一步将色饱和度调至最小,并看屏幕是否变为黑背景。若是变为黑背景,可判断【故障】为亮度信号丢失,应对亮度信号传输电路进行重点检查;反之要重点检查对比度控制电路及CRT显像管电路。
      观察调节亮度、对比度、清晰度的过程中屏幕的亮暗是否有变化。如果亮暗变化,说明图像控制电路基本起控,如果无变化则说明图像控制电路有问题,应先对这部分电路进行检查。
      (3)观察图像亮度异常的同时,还要注意是否还伴有不同步现象。如果是亮度异常与不同步现象并存,说明亮度电路之前的视频信号传输或放大电路有问题,此时不要将检查重点放在亮度信号处理电路。
      (4)观察图像亮度异常的同时,还要注意是否有局部拖尾现象。如果有,说明【故障】不在亮度电路而在基色放大电路。
      (5)在遇有图像不清晰(模糊)时,要观察无信号接收情况下黑白噪点直径的大小,如果大如黄豆或更大,说明【故障】是CRT显像管散焦所致,此时也不要对亮度电路进行检查;如果噪点明显少于正常数量但其直径为小米状,说明【故障】在亮度电路,应重点对亮度电路中的对比度控制电路进行检查。
      二、电压法
      测量亮度通道中亮度信号引入端电压可判断出亮度信号是否引入,而测量亮信号输出端电压则可判断亮度通道是否正常。因为,亮度信号采用直接耦合式,即各级之间的电压尤其是前级的电压输出会直接影响后级的电压值,故在测得亮度通道输出电压正常的情况下,可判断测试点及以前的亮度信号传输与放大电路基本正常。反之,如果测试点电压异常,也不要匆忙就判断此测试点或以前电路有问题,而要根据【故障】现象与电压异常所引起的【故障】现象是否一致来进一步判断:只有当【故障】现象与测试点电压异常所引起的【故障】现象一致时才能判断【故障】在测试点及以前电路;如果正好相反则说明【故障】出在测试点以后的亮度电路。
      三、波形法
      这种方法可直接根据测试点所得结果,判断测试点及以前电路是否正常。若测试结果正常可以说明测试点及以前电路正常,同时也可以说明测试点以后电路无短路、漏电现象;反之若测试点无波形或波形幅度小,除考虑测试点和测试点以前电路,还应考虑到与测试点相关的元件有无短路、漏电【故障】。
      四、跨接法
      这个方法用于辨别【故障】是否出在TV/AV信号切换电路。方法是:断开中频公用通道的视频信号输出端(或视频信号缓冲放大级输出端)和视频电路亮度通道亮度信号输入端,然后用
      2.2uf电容跨接在它们两者之间;旨在甩开TV/AV信号切换电路,看亮度是否恢复正常。如果亮度恢复正常,可判断【故障】出在TV/AV信号切换电路;否则,如果亮度依旧,则说明TV/AV信号切换电路基本正常。
      五、推理法
      (1)通过测量公用通道高频头ACC端子电压,中频公用通道视频信号输出端,视频缓冲放大器各极电压及视频信号末端三基色矩阵电路电压,依次缩小【故障】范围。通过测量【AGC】端子电压,对有些机型可以判断公用通道是否受CPU控制工作于AV状态,因为电视机处于AV状态或TV/AV切换电路因故执行的是AV状态也会造成无亮度信号【故障】。测量高频头【AGC】端子电压,测试结果若为OV,其原因可能是公用通道处于AV状态,应通过必要的方法先将这个情况排除。
      (2)测量中频通道视频信号输出端电压。若正常,虽不能说明此点输出了正常的视频信号,但可以说明公用通道的各级放大电路和传输电路正常;若异常,应查明原因。
      (3)通道测量视频末级三基色矩阵电路,可以判断无光栅的原因是亮度通道的问题还是色通道未提供基准电压。只是目前新开发的视频集成电路,矩阵电路往往集成在集成电路内,无法测得矩阵电路的色差信号输人端电压,只能测得三基色输出端电压,但这个电压在很大程度上取决于亮度通道,所以,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时可借此测试点电压来推断【故障】部位是否在亮度电路。
      (4)推理法的另一个方法是,观察字符显示是否正常,若正常,可判断CRT显像管及CRT显像管条件电路正常,然后再结合字符信号与R、G、B三基色的介入点判断出【故障】所在。
    亮度通道电路【故障】检查
    大屏幕多制式彩色电视机的亮度通道电路有三类:一类是与普通遥控彩色电视机相同结构的传统亮度通道电路;一类是新型亮度通道电路;还有一类是改进型亮度通道电路。
      一、传统亮度通道电路
      传统亮度通道电路由亮度分离电路、亮度放大和亮度信号缓冲放大器电路、视放末级电路等部分组成。典型电路如图6—2所示的三洋A3机芯亮度通道电路。图中,L201为亮度延迟器,任务是对亮度信号延迟约一行的时间,以保证亮度信号与色度信号在屏幕上出现位置相同;C201是亮度信号耦合电容,任务是从视频信号中分离出亮度信号送人视频集成电路(LA7680),被放大后的亮度信号由其24脚输出;Q240的任务是将亮度信号、行场消隐信号有机合成后再进行放大;末级视放电路由视放板上的三极管放大器来完成。由于这类结构的亮度通道与普通彩色电视机相同,所以,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法也完全同于普通彩色电视机,有关的方法参考各专业书介绍,这里仅介绍几点检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验。测量视频集成电路亮度信号输出端或亮度缓冲放大器基极电压初步判断【故障】检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料范围。
      (1)若测试结果与图上标注值或正常发光值(亮度适中)基本一致,可判断测试点以前的亮度放大电路、亮度分离电路、亮度控制电路工作正常,【故障】在以后的亮度缓冲放大器及视放板电路。
      (2)若测试结果低于图上标注值或正常值,此时对应的【故障】现象如为无亮度电压或亮度电压低,应对测试点以后电路进行检查;如果此时对应的【故障】现象为亮度电压高于规定值的最高限,其【故障】则发生在测试点之前的电路,而且【故障】多发区很可能是亮度控制电压不对。
      (3)若测试结果高于图上标注值或正常发光值许多,对应的【故障】现象如为亮度高,可判断【故障】在此之后的电路;如为亮度低或无亮度,应断开视频集成电路亮度输出端(LA7680的24脚),分别测量集成电路输出亮度信号端和其外线端(亮度信号缓冲放大三极管基极)电压,以判断【故障】在测试点之前、还是在测试点之后。测试结果,如果是集成电路亮度信号输出引脚
      (LA7680的24脚)电压恢复正常或低于正常值,Q240基极电压仍高,可判断24脚内接电路及以前的相关电路工作正常,【故障】在Q240基极相关的D243、D242与发射结相关的D241发射结等元件;测试结果,如果是LA7680的24脚电压依然如故,Q240基极电压恢复正常或低于正常,可判断【故障】在LA7680的24脚以前的亮度相关电路。
      2.测量视频处理集成电路(以LA7680说明)亮度控制端电压判断亮度控制电路和ABL是否工作.
      (1)测试结果若与图上标注值一致或随亮度、对比度的调节在正常范围内大小变化,可判断亮度控制电路和ABL(自动亮度控制)电路工作正常,可将这部分电路排除在检查范围之外。
      (2)若测试结果低于图上标注值且调节亮度亦达不到图上标注值或正常范围的中间值,此时不要匆忙判断亮度控制电路有问题,而应按电路亮度控制原理分析出测试点电压低对亮度电路的影响是使亮度升高还是下降,并与该机的实际【故障】现象进行比较,看两者是否一致。如果一致,可判断【故障】在亮度控制电路;如果两者正好相反,则应对亮度信号的放大与传输电路进行检查。
      (3)若亮度控制端的测试结果高于图上标注值或调节亮度也降不到正常范围的中间值,也要视该机所表现的【故障】现象而定。如果该机所表现的【故障】与此点对亮度的影响一致,可判断【故障】在亮度控制电路;反之,应对亮度的信号放大与传输电路进行检查。
      3.测量视频集成电路亮度信号输人端电压判断亮度分离电路及相关电路是否正常
      (1)测量LA7680的38脚亮度信号输入端电压如果正常,可判断亮度分离电路、LA7680电路正常,并可判断与亮度分离电路相关的同步分离电路、色度信号分离电路无短路现象。
      (2)如果测量结果无电压或者低于图上标注值或正常值许多,可判断亮度分离电路或与其相关的同步分离电路、色度信号分离电路、公用通道视频输出或视频集成电路电路有问题,应用分段法进一步检查。
      (3)若测试结果高于图上标注值或正常值,其【故障】多出在视频集成电路或亮度分离电路自身。在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,若各测试点电压正常,但无亮度而且通过必要的测试与分析判断【故障】确在亮度电路,此时应考虑到【故障】是否为亮度分离电路未引入视频信号所致。判别的方法是测量中频通道集成电路的视频信号输出端电压(对于有视频缓冲放大器的,测量这个放大输出端)。如果中频集成电路的视频信号输出端电压不正常(为0V或明显高于正常值),应先对公用通道进行检查,尤其是TV/AV切换电路;如果中频集成电路视频信号输出端电压与图上标注值一致或误差不超过0.8V(因图上标注值为有图像状态下测量,而测量的结果可能是有图像状态,也可能是无图像状态,两者的电压测量结果是不一致的),可视为正常。此情况下,我们可以断开视频集成电路亮度信号引人端,用一只10uF电容将视频集成电路空脚与中频集成电路视频信号输出端或视频缓冲放大器输出端跨接,看亮度信号是否恢复正常。若恢复正常,可判断【故障】在TV/AV信号切换电路。
      (4)通过测量视放板上的视放管基极、发射极压差,可判断亮度信号是否引入视放管发射极。若测量结果是基极电压高于射极0.6V,对应的【故障】现象是仅有暗淡的彩色信号或暗淡的带回扫线的光栅,可判断【故障】在此之前的亮度信号引人电路,主要是在视放管发射极与亮度缓冲放大器之间的亮度信号传输电路。因为:
      尚若是亮度缓冲放大器及以前的亮度电路有问题,会使亮度缓冲放大器的输出端电压升高或下降,进而导致视放管射极电压升高或下降,其值往往难讲正好是视放管的发射结电压0.6V。
      视放管发射极不引入亮度信号的情况下,视放管的射极电压摆脱了亮度信号的影响,而受控于基极电压且比基极低0.6V。
      如果要对上述结果进行证实,可进一步测量亮度缓冲放大器输出端和视放管发射极之间的电压,正常情况下,两者的压差近于0V。若测量结果的两者有压差,可证明上述判断正确。
      上述测试点电压与CRT显像管发光的关系:
      视频集成电路亮度信号输出端与CRT显像管发光的强弱成反比例,即测试点电压高,CRT显像管亮度低;测量结果电压低,CRT显像管亮度高。正常情况下,这个测试点电压是随亮度控制的操作而变化,变化范围为1V以上。这里讲的测量结果高低是以正常为基准而言的。
      亮度缓冲放大级输出端电压、视放管发射极电压与CRT显像管发光强弱也成反比,即测试点电压高CRT显像管发光弱,测试点电压低CRT显像管发光强。这个测试点电压直接受控于视频集成电路亮度输出端,间接受控于亮度控制端电压。
      二、新型亮度通道电路
      新型亮度通道电路的结构与传统亮度通道电路相比有以下特点:亮度分离电路采用动态梳状滤波器;增设了黑电平扩展电路,亮度信号高频成分增强电路;亮度信号与三色差信号的矩阵在视频集成电路内完成;R、C、B三基色信号与字符信号的汇合也在视频集成电路内完成。
        (一)电路工作原理
        1.动态梳状滤波器
      动态梳状滤波器是根据视频信号频谱交织的原理及梳状滤波器的梳齿状频率特性,以频谱分离的方式,将亮度信号与色度信号彻底分离开。
      动态梳状滤波器是根据接收信号的制式,确定对延迟行信号的时间为1H或2H(行周期)。若接收信号为PAL制,延迟时间为2H;若为NTSC制,延迟时间为1H。根据PAL、NTSC制式Y、C穿插原理,被延迟两行后的PAL视频信号或被延迟一行后的NTSC制信号视频,与直通 (未被延迟)视频信号相比,其亮度相号相位一致,色度信号正好相位相差180°,见图示波形中的A、C、B。从图中可以看出,直通视频信号与延迟视频信号相加便可得亮度信号;直通视频信号与延迟视频信号相减便得色度信号,从而完成了Y、C的分离工作。
      这种亮度色度信号分离方式与普通彩色电视机相比,可避免亮、色干扰和亮度信号在彩色副载波频率处的丢失,从而大大改善了图像效果。
      实际的动态梳状滤波器由多块数字集成电路及相应的外围元件组成,线路结构比较复杂,而且象高频头一样密封在一起。现在的大多数电视机生产厂家建议在判断此滤波器损坏后整体更换,因此在检测这部分电路时只需判断其正常与否即可,有关的方法见后的介绍。
      2.黑电平扩展电路
      黑电平扩展电路的作用是:从亮度信号中检出最黑的电平并与消隐脉冲进行比较,如果最黑电平值达不到消隐电平值的1/2,这部分电路便使信号中的黑电平向消隐脉冲的最高电平值方向扩展,扩展的幅度由信号中最黑电平值与消隐脉冲的最高电平值比较的结果决定。扩展原理如图6—5所示,图(a)为原始亮度信号;图(b)为被扩展后的亮度信号。图(b)波形在屏幕上形成的图像较之图(a)有纵深感,即图像效果有较好的改善。黑电平扩展电路由专用集成电路如CX20125、HA11559N及外围元件构成。
       3.亮度信号高频成分增强电路
      这部分电路的作用是通过微分电路取出亮度信号中的高频分量,然后将这个高频分量与原始的亮度信号合成,便可得到被加强高频成分的亮度信号,从而使图像细节更分明。KONKA康佳 “06”系列彩色电视机亮度信号高频成分增强电路,图中TA8659的58脚为亮度信号引入端,它与普通彩色电视机相同,由一只1uf电容引人所有亮度成分,56脚外接电容仅为390pF,只有亮度信号的高频成分才能被引人。由58脚引入的亮度信号与56脚引人的亮度信号高频成分相叠加,在TA8659内得到的亮度信号其高频成分便被加强。
        4.基色矩阵电路
    这部分电路在视频集成电路内,其矩阵原理同于普通彩色电视机的视放管对R—Y、B— Y、C—Y与Y的矩阵合成。
      5.R、G、B与字符的结合
      这部分电路也在视频集成电路内完成,但两信号不是直接的叠加,而是通过切换开关的通断实现的。图6—7所示为原理图,集成电路内有一组三联联动开关,每个开关有两个输人点即基色信号输入端和字符信号输入端。3个联动开关的任务是在来自CPU与画中画控制器输送的电视/外部切换信号的控制下,在非字符显示区,开关选择通过三基色信号,在字符显示区则切断三基色信号而选择通过来自外部的字符信号。这样将三基色信号与字符信号有机的介入且互不影响。                               友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.650350 second(s), 17 queries .
