| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何修改路由器登录密码怎么更改无线路由器的登录密码 一、如何修改路由器登录密码 进入192.168.1.1或192.168.0.1具体看你的路由器网段,里面去修改,密码和用户名都是admin,然后找到系统工具-修改口令改下就能够了1.打开阅读器,登录路由器后台的管理ip:2.登录成功后路由器首先打开“运行状态”页面,显示路由器基本信息:3.然后从左边选择“修改登录口令”链接,在右侧输入新旧帐号和密码:4.最后再单击“保存”按钮。 然后建议重启路由器;5.点击左边的“系统工具”,选择“重启路由器”,点击里面的“重启路由器”按钮,点击“肯定6.待路由器重启后便可:以上如果还不会可以第2套方案:无线路由后面网线插口左侧或右侧有个复位键,按1下复位(红色位置)打开网页输入192.168.1.1或192.168.0.1具体看你的路由器网段,里面去修改,密码和用户名都是admin,然后找到系统工具-修改口令改下就能够了 二、怎么更改无线路由器的登录密码 1.路由器初始密码 路由器登录密码有几种,初始密码基本都会在路由器的底部标签上标注,一般帐号密码都是admin。 如果没有标注,那就是第一次使用路由器时输入的密码。 还有些路由器的登录密码就是wifi密码。 2.登录路由器 连接上路由器后,用浏览器打开192.168.1.1这个链接,如果修改过ip,则为修改后的ip地址,然后输入初始密码,或者之前设置的账号密码,就可以登录成功了。 3.修改登录密码 登录到路由器后,点击左侧的系统管理,然后可以看到登录密码设置,在这里输入新的登录密码再保存即可。 如果登录密码就是wifi密码的话,那就修改登录密码就需要修改wifi密码了。 修改密码 4.忘记路由器账号密码如何维修? 如果之前修改过账号密码,但忘记了如何维修呢?这样就只有一个解决办法了,那就是重置路由器。 路由器的背后都会有一个reset按钮的,长按这个按钮10秒左右,路由器就会恢复到出厂设置。 这里,我们就可以用路由器底部的初始账号密码重新登录路由器了。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:09 , Processed in 0.180083 second(s), 17 queries .
