USB无线网卡如何设置成无线路由器(用无线网卡设置无线路由器怎么设置)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 135| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:USB无线网卡如何设置成无线路由器用无线网卡设置无线路由器怎么设置无线网卡怎么当作路由器一、USB无线网卡如何设置成无线路由器USB无线网卡设置成无线路由器步骤 1、 将无线网卡插在电脑上,电脑上一般情 ...
一、USB无线网卡如何设置成无线路由器
USB无线网卡设置成无线路由器步骤 1、 将无线网卡插在电脑上,电脑上一般情况下会弹出一个“硬件安装向导”,点“下一步”,然后选择“从列表或指定位置安装”,点下一步,如果你的驱动在光盘上,选中“搜索可移动媒体”,如果在电脑的硬盘里,选对“在搜索中包括这个位置”,选对后面的“浏览”,选择驱动程序所在硬盘的地址,然后点击“下一步”,安装向导会自动搜索驱动,如果搜索到驱动,会有提示,点击完成就行。
2、如果将网卡插在电脑上没有反应,右键单击“我的电脑”,选择“管理”,在“计算机管理”对话框中,在左边选择“设备管理器”,然后在左边查看,有没有设备前面有一个叹号,或者是红色的叉。
如果有很多,选差其中有“wireless”字样的一项双击。
然后选择“驱动程序”选项。
下面的操作,如第一步。
3、无线网卡驱动好之后,右键单击“网上邻居”,选择“属性”,或者,“开始”-“控制面板”-“网络链接”,会出现“网络链接”的窗口,在“lan或高速internet”,在下面双击“无线网络链接”,会出现“无线网络链接”窗口。
在左边的网络任务中选择“刷新网络列表”,如果有无线信号,在右边的窗口,会出现你无线网卡搜索到的信号,点击下面的“链接”就可以了,如果无线网络加密了,输入你的密钥就可以了!
4、这样USB无线网卡就设置成无线路由器了。
二、用无线网卡设置无线路由器怎么设置
方法如下:
1、打开路由将家里宽带原来插电脑的线直接插路由器的WAN口(看说明书);另找条网线一头插路由LAN口(路由器上有标明),一头插台式电脑;
2、打开你的电脑,打开IE游览器,输入:192.168.1.1  弹出登陆页面,输入账号admin 密码admin888(看说明书或百度)
3、进去后出来设置向导,问你上网的方式,你选择:PPPoE(ADSL虚拟拨号)下一步
4、输入宽带账号和密码(不知道就打宽带客服);下一步,
5、问你是否开启无线网络,选择开启;安全选项,你就选个:WPA-PSK/WPA2-PSK ,输入密钥,其它都自动,你若懂就看说明书。
保存重启路由,
6、此时台式机已经能有线上网了,再打开桌面右小角的无线网卡上右键查看可用的无线网络,现你家的路由器广播信号,双击连接,输入密钥搞定。
有线和无线就都能上网了。
设置路由器成功后,原来电脑桌面的宽带拨号不要去点击了,直接打开IE可以访问网络。
三、无线网卡怎么当作路由器
无线网卡不能当路由器使用。
一般的网卡有三种模式:一:站点(私有),二:站点(公共),三:接入点(AP)。
你要说的是桥接模式(AP)吧?就是一个无线交换机。
在无线连接状态窗口,上面有菜单,模式。
有的无线网卡叫法可能不一样。
找找看吧。
把USB网卡装插电脑上,安装上驱动,把模式设置成AP(按上面说的一般会支持的),用它转发无线路由器的信号,前提是你的无线信号是路由器分配的,可以自动获取IP地址,然后电脑带的网卡和手动,再接收这个信号上网。
总之,不能当路由器使用,只能当AP。
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.161794 second(s), 16 queries .
