TCL C32F220液晶电视(MS181机芯)关机再开或待机后无法再启动
2023-4-29 08:39| 发布者: 开心| 查看: 79| 评论: 0
摘要: 故障表现为:每天第一次开机正常,不关机可以播放一天,关机再开或待机后无法再启动。维修与分析:此机正常工作时测各工作点的电压都正常,待机后再开机指示灯亮,按键和遥控都开不了机,处于待机状态,电源板上 ...
维修与分析:此机正常工作时测各工作点的电压都正常,待机后再开机指示灯亮,按键和遥控都开不了机,处于待机状态,电源板上的3.3VSB由12V经DC-DC转换而来,一般不注意或修惯别的电源(很多电源是12V不受控,由主板上的MOS管来控制)很容易忽略这一点。 维修结果:电源板上12V开关控制MOS(Q11)变质,12V、3.3VSB同时输出供给主板,造成主板供电时序混乱而无法正常起动,换掉12V开关控制MOS管Q11后一切工作正常。
GMT+8, 2025-12-9 05:45 , Processed in 0.185035 second(s), 17 queries .
