| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器穿墙信号差该如何维修无线路由器穿墙信号不好怎样解决路由器穿墙设置怎么设置 一、路由器穿墙信号差该如何维修 【 谢邀 】 路由器穿墙信号差是很多因素综合导致的结果,包括墙体的材质和厚度、路由器本身的性能问题、路由器的摆放位置与天线的角度问题、频段和信道的选择问题,等等。 这里先讲讲我们在不更换路由器的前提下该该如何维修穿墙信号差的问题。 1、调整路由器的摆放位置 尽量将路由器摆放在家中较为居中的位置,以此更有利于信号均匀的向四周扩散;务必将路由器放在空旷且高一点的地方,避免任何物体对路由器的信号造成不必要的阻隔和干扰,远离其他家用电器,尤其要注意远离金属阻挡物和微波炉、电磁炉、音响等带磁设备,它们对信号的削弱作用是很明显的;此外,为了健康着想,尽量不要将路由器放在椅子或者床的旁边。 2、调整路由器天线的角度 信号分部是以天线本身方向环形向四周扩散的,所以天线的摆放同样至关重要。 如果路由整个机身是正常水平摆放的话,则天线的最佳角度是和桌面垂直,切忌将天线隐藏或是压下;如果是壁挂在墙上的,则可根据具体的情况将天线向上或向下倾斜和墙面形成大约45°角。 如果天线乱摆放,则天线之间也会互相干扰,影响信号的传输。 3、选择好最佳信道 我们都知道2.4G频段在穿墙能力上比5G频段强很多,所以在穿墙时我们往往都会选择2.4G频段,但可能还是会发现穿墙后信号变差了、网速变慢了。 其实,这其中有一部分原因可能是你没有认真的去甄选信道。 很多联网设备都会在2.4G频段上工作,但这个频段却只有13个信道,因此,一旦选择了个设备占位较多的信道则容易导致传输效果变差。 对于这个问题,可以去利用一些插件或者应用软件对信道进行先检测后选择。 4、使用无线信号放大器 如果做好了以上几点后依旧不能解决问题,则需要花钱购买一个或者多个无线信号放大器来增强无线信号的强度,提高无线信号的穿墙能力和覆盖能力了。 无线信号放大器可以通过中继模式和AP模式来对信号进行扩展,中继模式是无线的扩展模式,而AP模式则是有线的扩展模式。 信号在扩展的过程中难免会有不同程度的衰减,因此AP模式会比无线中继模式更为稳定。 市面上的无线信号放大器多且杂,我推荐三款我使用过的,觉得还不错的产品给你做下参考吧,WAVLINK睿因的WL-WN578R2、Aerial K、WN523N2. WAVLINK睿因无线信号放大器WL-WN578R2 WAVLINK睿因无线信号放大器Aerial K WAVLINK睿因无线信号放大器WN523N2 5、使用电力猫 电力猫是比无线信号放大器更好的一个解决方案。 它的原理是将网络信号转化为电信号通过电缆传输,最后再转化为网络信号发射出去。 电力猫方案在跨楼层扩展上具有显著的优势,但缺点就是容易受到电缆上的其他家电的干扰。 对于电力猫,或许很多用户都还不了解,所以在电力猫的选购上容易踩到很多坑。 我家是复式楼,刚开始也是为路由器穿墙信号差这个问题所困扰,起初用的是信号放大器来解决,但因为我对网络要求较高,最终它还是没能满足我的需求,所以过后就换为了电力猫。 我目前用的是WAVLINK睿因的WL-NWP503W2,使用体验很不错,真心推荐。 WAVLINK睿因电力猫WL-NWP503W2 最后,回到路由器本身的问题,如果觉得路由器的穿墙能力较弱,个人建议可以更换一款功率更大的路由器。 关于无线产品这块,其实我个人比较明显的倾向于WAVLINK睿因这个品牌,WAVLINK睿因旗下的产品不仅颜值很高,有创新性,在性能方面也很可靠,相较于其他品牌路由有显著的性价比优势。 此外,售前售后服务也较为贴心,反观一些头部品牌,或多或少都存在着“店大欺客”的现象。 如果你是想针对性的选择一款主打穿墙的路由的话,个人推荐WAVLINK睿因的A42穿墙王。 WAVLINK睿因A42穿墙王 当然,如果预算充足的话,我们除了使用无线信号放大器和电力猫这两种扩展方案以外,还有一种mesh组网的方案。 通常使用mesh就不需要额外再准备个路由了,mesh是分布式的子母路由,能通过智能网格技术轻松实现信号的全屋覆盖和无缝漫游,缺点就是价格相对偏高。 推荐WAVLINK睿因的mesh A53. WAVLINK睿因mesh网状路由A53 【 思考费脑,码字伤手,相遇不易 】 【 如果这个回答对你有所帮助的话,就点个关注,鼓励鼓励弟弟我呗 】 【 感谢各位大哥大姐 】 二、无线路由器穿墙信号不好怎样解决 无线路由器穿墙信号不好怎么修理:【自制wifi信号增强器】 第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。 第二步:拔出拉环。 第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。 第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。 第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。 第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。 wi-fi信号放大器大功告成,如下图: 三、路由器穿墙设置怎么设置 路由器的设置方法如下: 1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。 2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备; 3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin 5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:10 , Processed in 0.147314 second(s), 16 queries .
