检修雷击机方法
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: !   雷击机一般较难修复,因为这种【故障】机根本无迹可循,靠我们以前的维修经验并不能够快速的判断【故障】部位,这就给我们上门维修造成很大的麻烦,因为我们不可能在用户家里待很长的时间,而且就 ...
  雷击机一般较难修复,因为这种【故障】机根本无迹可循,靠我们以前的维修经验并不能够快速的判断【故障】部位,这就给我们上门维修造成很大的麻烦,因为我们不可能在用户家里待很长的时间,而且就算带板回来维修,也会用很长的时间,所以在这里将一些雷击机的一些检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料经验拿出来和大家讨论,以改善我们的维修效果。
  雷击机出现问题最多的【故障】就是【sw三无】,造成的原因电压特高的雷电经过220V市电电压传输网络进入电视机内部造成,还有的是雷电电压经过天线接收系统(特别是外接室外天线)造成,少数是经过城市有线电视信号传输网络进入电视机内部造成。在上门检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料前,工程师首先要问清楚,电视机被击坏前处于什么工作状态:开机、待机、关机。不同状态下,损坏情况可能会不同:待机时被击坏,【故障】一般出在dianyuan电源和CPU还有5V供电部分;关机时被击坏,【故障】一般出在高频头和高频头供电通路;而开机时被击坏,那【故障】可就有很多的不确定性,什么都有可能损坏。
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料雷击机方法:
  第一是看:首先要确定雷电电压是从哪里进去,因为一般从高频头击进去的雷电电压窜入电视机内部,很容易将底板的铜铂线烧断,有的甚至使主板报废,还有的会将显象管击坏。(所以我们工程师上门后首先要确定这一点,就算是要将主板带回维修也在跟用户讲清楚。)然后看电路板上是否有元件有明显的损坏迹象,电阻有没有发黑,二极管,三极管还有集成块有没有爆的,特别是dianyuan电源电路元件。
  第二步就要检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料dianyuan电源电路,先用数字表二极管档对本机的保险丝,300V限流电阻进行检测,接着对dianyuan电源电路的二极管,三极管全部直接进行在路检测,看二极管和三极管的正反向zuzhi阻值是否偏大或偏小,如有疑问可将二极管和三极管拆下检测,来确定是否损坏,注意,dianyuan电源的每个过流保护取样电阻一定要拆下来确定阻是否正常,同时要确定各路负载是否有短路,因为从高频头击进来的高压多会造成9V和5V,还有33V等短路。
  dianyuan电源的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法:先断开负载,在主dianyuan电源上接一假负载(建议使用100W的灯泡)在接假负载的时候我们要特别注意dianyuan电源的取样回路,最好是将行供电限流电阻拆掉,接在那里,这样才能保证我们正常检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。正常情况下从dianyuan电源击进去的雷击机,保险,热敏电阻,厚膜块,开关管,过流取样保护电阻,初次级的二极管和三极管,还有光耦都可能损坏。首先我们要将在路检测到损坏的元件全部更换,然后才可以通电检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料(但是在通电之前最好要注意一上尖峰脉冲吸收回路是否正常)。还可在300V输入回路上串一灯泡,会更安全。
  我们很多人都习惯将保险电感拆掉,然后将灯泡并接在主dianyuan电源的滤波电容上,但是有些机子这样接的话就会导致误判,例如,3418E的dianyuan电源,他的光耦二次供电实际电路和电路图图纸并不相符,如果你这样接的话肯定会不开机,当然我们要根据实际情况进行分析。还有我们要注意,我们最近较多使用的TDA16846的dianyuan电源,有的机子却不能用灯泡做假负载,否则就算dianyuan电源正常也会出现指示灯闪不开机的【故障】,不知道是因为灯泡冷热态zuzhi阻值不同造成还是dianyuan电源带负载能力不够造成。
  修dianyuan电源我们就要抓住几个关键点:
  第一:整流滤波后的300V是否正常;
  第二:厚膜块的供电是否正常;厚膜块的供电分为启动供电、待机供电、正常工作供电。启动供电电路是否有【故障】很容易测得,因为最多也就是一个整流管和两个大zuzhi阻值的电阻;待机供电电路一般是一个串联稳压电路,稳压管和调整管的【故障】率较高,表现出来的一般是待机不正常;正常工作供电电路,就是一个整流滤波电路,由于它工作正常的时候,待机供电电路的调整管是截止的,这时候一般表现出来的【故障】就是二次不开机和自动关机,还有的会导致调整管发烫;
  第三:稳压环路;我们的稳压环路采用的有两种方式,A:分立件取样调整电路,调整管和稳压管是容易坏的,取样电阻变值的比较少但也要注意测一下。B:集成取样调整电路,用SE135和TL431进行取样放大,不容易用表测出好坏,最好采用代换法来确定好坏。(常见【故障】是主dianyuan电源一开机就很高,然后dianyuan电源保护)如果稳压环路出了【故障】最好将光耦直接代换,因为光耦也是量不出好坏的;
  本新闻共2页,当前在第1页  1  2                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 12:24 , Processed in 0.277424 second(s), 17 queries .
