无线路由器如何转接无线路由器(无线路由器转接无线路由器怎么搞)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器如何转接无线路由器无线路由器转接无线路由器怎么搞怎么连接无线路由器一、无线路由器如何转接无线路由器有两种连接方法,分别是有线连接和无线连接。无线桥接,就是通过无线的方式把两个无线路 ...
一、无线路由器如何转接无线路由器
无线桥接,就是通过无线的方式把两个无线路由器连接起来;两个无线路由器无线桥接成功后,可以统一无线wifi名称,实现无线漫游。
此外,我们还可以用网线把两个无线路由器连接起来,用网线连接两个路由器的设置方法又有2种:设置二级路由器和设置无线AP(交换机)。
无线桥接,是通过无线的方式连接的两个无线路由器,没有用到网线。
所以,在部署上更加的方便、灵活,摆脱了拉网线的麻烦;另外,无线桥接后,两个无线路由器上的wifi名称、wifi密码可以设置成完全相同,即无线桥接后可以实现无线漫游。
但是,也正因为无线桥接,是用无线连接的两个路由器;所以,在网络的稳定性、传输速度等方面。
比起用有线连接两个路由器的方式,是有一定差距的。
用网线连接两个路由器的方式,网络的稳定性、传输速度,比起无线桥接来说,具有很大的优势。
并且,两个无线路由器之间的距离,是无线桥接这种方式不能比的。
缺点是,需要部署网线,非常的麻烦;且如果两个路由器之间的距离有几十米的话,还需要多花几十块钱来购买网线。
另外,用网线连接两个路由器设置后,两个路由器上的wifi信号不能实现无线漫游;也就是说,两个路由器上的wifi名称和密码不能相同。
二、无线路由器转接无线路由器怎么搞
设置好A路由器使其能上网,再连接B路由器,将B路由器的DHCP关掉和将LAN口IP地址改为192.168.1.2(只要是与A在同一网段且LAN口IP地址不相同就可以),设置好电脑的IP再进入B路由器,将其无线功能打开并设置无线密码,将路由器A的LAN口MAC地址填入到B的无线AP中,同样A中打开无线并设置密码,注意A,B密码设置为一样,加密类型及SSID都要一样,将B路由器的LAN口MAC地址填到A路由器的AP中,设置完后连接B中的电脑使用PING命令看能否PING通A路由器的LAN口地址,如果可以证明无线桥接成功
两个无线路由器连接
步骤:
1、登入340G 设置网络参数--LAN口 IP地址为:192.168.5.5
2、设置WAN 口 接入互联网形式。
3、设置无线参数。
开启Bridge功能,其中的MAC地址是另收到其他维修同行的一台 641G无线路由的MAC地址。
同相的,另收到其他维修同行的一台641G的同样位置也添上指示340G的MAC地址。
(注:获取的是LAN口的MAC地址,可以在无线参数里面的主机状态里面查询);频段与另一路由要一致,推荐1、6、11段;开启SSID广播。
4、密码设置。
如果开启,安全类型、密钥格式、密码全部要一致。
5、关闭DHCP服务器。
6、另收到其他维修同行的一台641G路由器:LAN IP地址
7、其他 SSID号:一定要与340G一样。
MAC地址与641G互换。
8、电脑端。
连接640G(也就是第二台路由的帐号)。
网关用192.168.5.5 (写340G路由的LAN口IP地址) 。
被桥接的641G 的LAN口上可以接网线带其他的电脑。
三、怎么连接无线路由器
"联通光纤宽带连接路由器的方法如下:一般的无线路由器上有5个口,如下图:下图是无线路由器的接线方式,很简单的,一看就明白了:应该可以看明白吧!下面是在电脑上设置路由器的方法:1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin):2.之后进入路由器的配置页面:3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;4.然后根据提示,一步一步进行配置:5.键入您的ADSL宽带上网账号和密码:6.接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
说的还是比较清楚的吧,试试吧!"
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.124255 second(s), 17 queries .
