新路由器器怎么设置密码(换路由器怎么设置密码)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 810| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:新路由器器怎么设置密码换路由器怎么设置密码无线路由器怎么设置密码一、新路由器器怎么设置密码你好!设置新无线路由器密码的步骤如下:1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。2、在带有无 ...
一、新路由器器怎么设置密码
你好!设置新无线路由器密码的步骤如下:
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、换路由器怎么设置密码
不论是设置路由器的WiFi密码,还是设置登录密码,用户必须要知道 原来的登录密码,能够成功登录到路由器的设置界面,然后才能够对WiFi密码、登录密码进行修改、设置。
以下是我为大家整理分享的换路由器怎么设置密码,欢迎阅读参考。    换路由器怎么设置密码
  一、路由器无线WiFi密码设置
1、登录到设置界面
在浏览器中输入:192.168.0.1 并按下键盘中的回车按键——>在弹出的对话框中,“用户名”输入:admin——>“密码”输入:admin——>然后点击“登录”,如下图所示。
输入192.168.0.1,打开路由器登录页面
温馨提示:
路由器的默认登录用户名、默认登录密码都是:admin,可以在路由器底部(侧边)中的铭牌中查看到。
2、2.4G无线WiFi密码设置
点击“2.4G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”
设置路由器的2.4G无线WiFi密码
3、5G无线WiFi设置
点击“5G无线设置”——>点击“基础设置”——>右侧的“安全加密”选择:WPA/WPA2-PSK——>设置“密钥”——>点击“应用”.
设置路由器的5G无线WiFi密码
温馨提示:
(1)、“密钥”指的就是无线WiFi密码
(2)、本例用的双频TOTOLINK无线路由器进行演示,所以有2.4G无线设置、5G无线设置 2个无线设置选项。
如果你的是单频的路由器,则只有一个 无线设置或者2.4G无线设置的选项。
(3)、WiFi密码建议用大写字+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码的'长度最好大于8位,这样设置的WiFi密码比较安全,可以避免被蹭网卡、蹭网软件破解。
   二、路由器登录设置设置
登录到路由器的设置页面后,点击“系统管理”——>“管理员设置”——>在“原密码”选项中,输入之前的登录密码——>在“新密码”、“确认密码”选项中,输入新的登录密码——>点击“应用”。
详细设置如下图所示
设置路由器的登录密码
注意问题:
以上就是路由器无线WiFi密码和登录密码的设置与修改方法,如果你在设置的过程中有问题,请仔细阅读上面介绍的内容;如果仍然无法解决问题,可以在本文后面留言,详细描述你在设置时遇到的问题,本站技术人员会及时进行解答。
三、无线路由器怎么设置密码
【设置路由器密码】
1、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、点击:系统工具--登陆口令--修改---保存。
【无线wifi密码】
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.170968 second(s), 17 queries .
