| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请教公司局域网内设置固定ip路由器的方法路由器怎样设置固定ip地址用路由器怎么设置固定IP 一、请教公司局域网内设置固定ip路由器的方法 如果你们公司所有电脑都是在路由器上固定ip,动态分配的不能上网。 第一种方法找网管或者自己登陆路由更改一下,增加你的路由,然后把插你电脑网卡的那个网线头插到路由wan口上,任意一个lin口连接你的电脑,把电脑tcp、ip设置成自动获得,然后登陆路由,然后拨号改成动态ip。 如果想偷偷弄,那就先用lin口连接你的电脑,电脑tcp、ip设置自动获得,路由通电,然后登陆路由。 使用路由带的复制mac地址功能。 然后同上连接就行了。 这样就把路由伪装成你的电脑。 二、路由器怎样设置固定ip地址 路由器固定ip设置的方法: 在浏览器的地址栏上输入路由器的IP地址,然后再输入路由器的'登陆用户名和密码,确定登陆上去。 进入路由器以后点击【网络参数】----【WAN设置】然后在右边的界面中设置固定IP地址。 在出来的这个界面中WAN连接类型一定要选择【静态IP】然后在下面输入IP地址,子网掩护码,网关和你当地DNS最后保存就可以了。 在运行状态下面看到WAN连接类型就是静态IP地址上网的。 上面我使用的是内网再接路由器连接的方式。 如果是电信给出的静态IP地址就不是192.168这样开头的IP。 三、用路由器怎么设置固定IP 1,运营商拉进来的光纤信号,通常经过光纤猫,从光纤猫上拉一根网线接入高性能路由器的WAN口,用空电脑收到其他维修同行的一台连接连接到路由器LAN口,这里路由器默认网段是192.168.0.1/24,设置你电脑IP地址,右键本地连接-->属性,进入后,点击Internet协议版本4(TCP/IPV4),点击使用下面的IP地址,这里的IP地址,可以填写,192.168.0.2~192.168.0.254之前的任意一个,网关填写路由器背面默认网关,填好后点确定。 2,设置好电脑IP地址后,打开CMD运行如下命令:ping 192.168.0.1,出现如图所示内容,表明电脑与路由器连接正常 3,完成以上步骤,即可在浏览器里输入路由器管理地址,通常默认用户名,密码都是admin,输入完成进入路由器管理界面 4,点击基础设置-->快速配置选项,这里类型选择静态线路(固定IP),IP地址即电信或者别的运营商给你分配的IP地址,子网掩码、默认网关、DNS也按照运营商给你分配的填写,不知道的可以打运营商电话查询,填写完成点击保存,一般还需要设置好DHCP,点击DHCP选项,在内网开启DHCP服务器,DHCP的起始IP地址,结束IP地址根据需要填写,只要记住跟路由器网关在一个网段内即可上网。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.123306 second(s), 17 queries .
