斐讯路由器的设置方法(斐讯路由器用怎么设置)
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 613| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:斐讯路由器的设置方法斐讯路由器用怎么设置斐讯路由器该怎么设置一、斐讯路由器的设置方法phicom斐讯路由器是一款性价比比较高的无线路由设备,其配置方法简单、信号稳定。其实现在各种品牌的路由器在配置 ...
一、斐讯路由器的设置方法
其实现在各种品牌的路由器在配置方法上都大致相同,仅在功能名称上有些细微的差别。
以下是我为大家整理的'斐讯路由器的设置方法,希望能帮到大家!    斐讯路由器的设置方法
01打开浏览器,在网址框里面,输入192.168.1.1,输入用户名与密码为admin胡,按回车键,即可进入斐讯无线路由器管理设置界面,如下图;
02进入斐讯无线路由器管理界面后,点击设置向导,来一步步完成无线路由器设置。
选择模式,一般都是选择“路由模式”然后点击下一步;
03选择PPPoE方式,然后点击下一步,如下图:
04在下面的“上网帐号”与“上网口令”里面分别填写上网络供应商提供给您的上网帐号与密码;
05在无线状态里要选择“启用”,然后在SSD里面输入“创建的无线网络名称”用户根据自己喜欢写上名称,最后在下面的安全模式要选择“WPA-PSK.WPA2-PSK”加密方式,然后在下面填写上8位以上无线密码,再点下一步,如下图:
06至此斐讯T1无线路由器快速向导设置就完成了。
二、斐讯路由器用怎么设置
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
这是我为大家带来的斐讯路由器用怎么设置,希望能帮助到大家。    斐讯路由器用怎么设置
配置前准备:
A、请保证您的路由器电源已经处于接通状态。
路由器所有的接口暂时不要连接任何网线。
B、将现在插在电脑上的网线拔掉,放到一边,不要连接任何设备。
我们将这根网线暂时称之为“网线A”,网线1连接猫的一端不要进行任何操作。
C、您需要有一根额外的网线,我们称之为网线B,网线B一头连接电脑,一头连接路由器数字口,下面的“LAN口”都可以。
D、 刚刚从电脑上拔下来的网线“网线A”插入“WAN口”。
打开浏览器(无论你是什么版本的浏览器均可)
在地址栏中输入:192.168.1.1
用户名:admin
用户密码:admin
点击登录
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设【快速向导】,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
我们可以看到有三种上网方式的.选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
因为我拨号所以选择pppoe。
输入上网用户名和密码,一般由网络运营商提供。
看下边无线加密部分,网络名称SSID为搜索你无线路路由器的时候显示的名字,密码部分最少8位建议数字+字母。
用户信息部分不累述,点击保存路由重启后即可。
三、斐讯路由器该怎么设置
引导语:在家里设置WiFi的时候,经常会用到路由器,那么斐讯路由器该怎么设置才比较安全呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
首先登陆斐讯无线路由器,斐讯无线路由器默认登陆地址通常都是192.168.1.1,默认登陆用户名和密码均为admin,大家可以在路由器外壳上的铭牌中找到,如下图。
斐讯无线路由器登陆
 一、修改路由器登陆地址
为了保障路由器后台管理界面安全,我们首先需要修改登陆地址,建议大家将默认的192.168.1.1更改为其他地址,比如改成192.168.8.8(后面两位任意修改即可,如下图所示。
修改路由器登陆地址
修改完点击保存即可。
注意,这个默认登陆地址改了之后,建议您最好记一下,以免后期自己忘记,那么也无法再登陆路由器管理了。
 二、修改路由器默认账户名与密码
由于斐讯无线路由器默认的登陆账户和密码均为admin,这个是很不安全的,而一旦被他人蹭网,他们可以随意用这个众多周知的账号,登陆您的路由器,窃取宽带账号以及其他隐私信息,因此默认的admin账号密码也要该改掉,如下图所示。
修改用户名和密码
Ps.您可以将登陆账号密码改成自己熟悉的账号和密码即可。
比如用户名改成PC841,密码改成WwW.PC841.Com,修改之后,其他蹭网者或者黑客,就很难登陆路由器了。
 三、设置隐藏SSID
SSID是我们使用无线设备可以搜索到的无线网络名称,如果路由器设置隐藏SSID,那么其他的智能手机、笔记本就无法搜索到我们的无线网络,这样可以有效提升网络安全。
斐讯无线路由器设置隐藏SSID很简单,那么在无线设置中的无线安全设置中,勾选上【隐藏SSID】,然后保存即可。
隐藏无线SSID
Ps.隐藏SSID,黑客可以借助其他工具找到,不过可以让大多数手机、本本用户无法找到,除非使用专业工具搜索。
 四、加强无线网络密码安全
进入斐讯无线路由器的无线安全设置,将加密模式选择为最高级的`WPA2-PSK,然后另外将无线密码修改为较为复杂的密码,密码长度设置在8位以上,最好包含字母和符号,这样可以有效防止蹭网卡破解。
加强无线安全设置
修改完成后,点击保存即可。
无线网络密码,最好是难度大一些的,不要是纯数字和密码,否则很容易被蹭网卡破解。
 五、绑定Mac(高级安全设置)
在斐讯无线路由器的无线设置中,进入【无线Mac过滤】设置,首先开启此功能,然后将自己家的电脑Mac和手机MAC地址添加进来,然后保存。
路由器与上网设备绑定
路由器mac设置,相当于将路由器与电脑或者手机/平板绑定,实现只有绑定设备才能上网,这样可以有效保障路由器安全,其他设备即便破解了无线密码,但由于没有设备绑定,照样无法上网。
相关帮助:【 如何查看电脑mac地址 mac地址查询技巧 】、【 手机MAC地址怎么查 查看安卓/iPhone手机Mac地址方法 】。
 六、关闭WPS功能
对于多数家庭用户来说,路由器的WPS功能基本都没多大用途,因此建议关闭此功能,以防止蹭网者使用PIN码连接你的网络。
斐讯无线路由器关闭WPS功能方法很简单,咋高级设置中的WPS设置中,禁用WPS功能即可,如下图所示。
禁用WPS功能
将以上斐讯无线路由器安全设置设置完成后,重启路由器即可生效,建议大家记录一下修改后的路由器登陆地址、账户名与密码、SSID、无线密码以防止今后自己忘记,而导致无法登陆路由器设置管理界面。
通过对斐讯无线路由器进行以上六项安全设置,对于多数用户来说,可以保证99%的安全,基本可以说是路由器安全无忧了。
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.161071 second(s), 17 queries .
