| ! 打开机盖观察,机内制造工艺结构布线相当精湛,给人以耳目一新的感觉。电路由功率放大板、电压放大板、唱头放大板、扬声器保护板、音调板等组成。功放用料量足质高,dianyuan电源变压器重量有8 公斤,且全屏蔽。整流用的是快恢复肖特基二极管,滤波电容是4 个1 2000μ/75V 的黑金刚电容,功放管是8 只三肯A1186/C2837,中功率管是日电公司名管A985/C2273,已停产。所有的切换开关都是排线钢索开关,开关操作在面板,安装位置在后,两者通过钢索连接。 这种开关能缩短布线提高信噪比。唱头放大器用的是场效应管加运放集成块JRC5532,CD 和唱机插头是镀金的。 维修功放一定要科学加细心。由于缺电路图,本人按照下列程序修理:先修dianyuan电源,再修功放板,最后修其他电路。功放部分下列元件易损:直流保险、整流管、大功率管、中功率管、功放管的发射极大功率电阻、与中功率管连接的小功率管以及部分±15V 电压调整管等。用数字万用表二极管挡测三极管be 和bc 两个PN 结压降来判断三极管好坏,发现8R 功放管损坏6 只,中功率管全部击穿。再测大功率电阻是好的,再把整个功放板小功率管测一遍,发现与中功率管连接的4 个小功率管全部损坏。它们的型号是A970/C2240,参数为电压100V,电流0.1A,功率0.4W,决定利用手头元件进行修复。查大功率管参数为A1186/C2837 电压160V,电流10A,功率120W。 中功率管参数为A985/C2240 电流1.5A,电压150V,功率25W。大功率管用三洋B817/D1047代换,中功率管用A940/C2073 代换,小功率管用日立公司D667/B647 代换,用这对管子代换时电流大了一些,工作点难于建立在静态特性曲线中点位置,有可能下偏造成小信号失真。 拆管时先用多股软铜线把印刷电路板上的锡吸光,再拔去坏元件,这样处理不会损坏印刷电路。再用纯酒精清洗焊过的地方,使印刷电路板干净整洁。此时先不装大功放管,只装中小功率管,以保证在【故障】未全部排除时不会烧毁昂贵的大功率管。 试机前将保险管换成 1A 电流的,把功放插入220V/110V 电压转换器,再把转换器插入500W/0~250V 调压器插座,这样做的好处是试机不会烧管。首先把调压器调到5V,测整流电压为6.2V,电压能建立起来。再调10V、50V、70V、90V、110V、150V、170V、190V、200V、220V电压都能顺利建立。每个调压点测量一次整流电压,若能达到1.2Ve 说明整流滤波电路正常。这时测中点电压为21mV,属于正常范围。中功率管中点若与大功放管中点在印刷板上没有电路连接,则要将两者连接在一起,以保证电流反馈电路工作正常。接上8Ω2W 小喇叭,再次清洗焊接过的地方,开机把收音头信号送入功放,喇叭上即发出调频音乐声。此时把4 个三洋管装上,再用酒精清洗焊过的地方,接上一个8Ω40W 普通喇叭,不加信号调节功放管静态工作电流。调整电位器,让功放大功率电阻压降为15mV,功放管工作电流为15mV/0.225Ω=68mA,每个管子功耗为60×68mA≈4W,8 个管子静态功耗为8×4=32W,接近于甲类状态。用同样的方法,修好另一个声道。再将保险管换成原机的6A,开机试听。用索尼555es CD 机,播放龚月的《民歌红》,甜美的歌声令人如痴如醉。接下来用湖山M3000 甲类功放比较,发现声音要比F333ESX好。估计三对代换管未达到原有管子性能。在网上查到有原装的A1186/C2837 出售,中功率管 用三肯的 A1859/C4883,小功率管用安森美的MJE350/MJE340,邮购后把管子换上,调整好电流,同样播放龚月的《民歌红》音质明显好于换管前。高音更清,低音更厚,解析力更高,和M3000 甲类功放比一点也不差。 接着进行摩机。把所有耦合电容换成德国 WEMA,唱头放大器运放换成LT1057,摩机后音质更好,动态更大。特别是用唱机播放解析力更好。进口功放不难修摩,只要有一定专业知识就能成功。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 12:32 , Processed in 0.176453 second(s), 17 queries .
