对显像管进行简单实用的消磁方法
2023-5-13 21:10| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   说到消磁【故障】,大家最熟悉不过了,常用的有两种消磁方法:一是靠彩电本身消磁电路消磁;二是用机外消磁器消磁。可是本人遇到的两个【故障】用这两种方法都无济于事,最后本人用一个简单实用的 ...
  说到消磁【故障】,大家最熟悉不过了,常用的有两种消磁方法:一是靠彩电本身消磁电路消磁;二是用机外消磁器消磁。可是本人遇到的两个【故障】用这两种方法都无济于事,最后本人用一个简单实用的“以毒攻毒法”解除了“顽症”,即用吸铁石对彩电进行消磁。下面将这两个检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例介绍给大家。
  实例1:本人有收到其他维修同行的一台因雷击损坏的日立彩电,因主板已废,CRT显像管完好,本人决定安装套件,让进口彩管再放光彩。按要求将主板与“彩管”的各线路连好,检查一遍后开机试验,有图、有声,但存在一个【故障】,“彩管”四周有色斑,明显消磁不良。由于旧彩电长期放在音箱的旁边,“彩管”已被磁化,几次冷态开机消磁,效果不明显。由于“彩管”的消磁线圈没换,怀疑可能与主板消磁电阻不匹配,又将原机的消磁电阻安上,【故障】依旧。
  又找来机外的消磁器进行消磁,【故障】仍未排除。
  这下可难住了我,按说消磁【故障】是最简单的,可就是束手无策。忽然想起已往维修中遇到过CRT显像管后边粘吸铁石的现象,于是找来一个小收音机的喇叭,在CRT显像管后边晃动,可效果不明显。不经意间,吸铁石在固定CRT显像管的铁框上走过,彩色明显好转,又将吸铁石在另一边的铁框上走过,所到之处,彩色基本恢复正常。关机后一段时间后重新开机,图像色彩鲜艳,消磁不良的【故障】一扫而光。
  分析【故障】原因可能是固定CRT显像管的铁框也被磁化了。
  实例2:一用户打电话说家中的74 cm(29英寸)的海信彩电四角的彩色不对,有一块块的色斑。本人心想一定是消磁电路出现了【故障】,小菜一碟。到了用户家中开机一看,彩电四周彩色果然不正常,只有中间部位正常形状像一个心形。
  本机的消磁电阻经拆下测量zuzhi阻值正常,换一新消磁电阻一试,【故障】依旧。几次冷态开机消磁,均不起作用,这下让本人傻了眼。在束手无策的情况下,决定用例1的方法一试,找来一块吸铁石,首先对固定CRT显像管的铁框进行消磁,效果不明显。
  经多次试验,本人终于找到了一个消磁的好方法,排除了【故障】。
  具体操作方法:将吸铁石从CRT显像管后面靠近【故障】部位,调整吸铁石的角度,使靠近吸铁石部位的图像恢复正常。然后将吸铁石慢慢远离CRT显像管,此部位的彩色即可恢复正常,一次不成功,可操作多次。其他部位也依照此法,多次操作均可恢复正常。
  最后总结:通过以上两例检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,本人得到如下经验:
  (1)在消磁电路和外用消磁器均不起作用的情况下,不妨用吸铁石一试。
  (2)固定CRT显像管的铁框也有被磁化的可能,大家在维修中要注意。
  (3)如遇小块色斑,实在不能除掉,可在CRT显像管的背面粘一小块合适的吸铁石。
  (4)在进行退磁操作时,电视的位置摆放应与正常收看时的位置相同,防止电视机位置改变时再次被磁化。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 14:11 , Processed in 0.198758 second(s), 17 queries .
