| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样检测路由器中中了病毒如何检测路由是不是中毒了 一、怎样检测路由器中中了病毒 路由器是否中病毒主要看路由是否能连上网络。 防止蠕虫的入侵措施: 1.使用强健而安全的口令 要知道,路由器蠕虫依赖于强力字典攻击(不断地努力猜测口令),所以我们应当使用不易被猜测的口令。 不要使用什么“admin”、“router”、“12345”等作为路由器的口令,而要使用一种混合性的组合,如rDF4m9Es0yQ3ha等。 其中至少要包括大小写字母,并利用数字和字母。 虽然这种口令不易记忆,但我们可以将其存放于可以某个文件(如文本文件)中,再用TrueCrypt、Cryptainer LE等软件为各种保存密码的文件加密。 2.保障远程连接的加密 例如,尽量不要使用HTTP方式传送,因为它使用的是明文传送,而可考虑使用HTTPS来传送基于Web的访问。 可以打开路由器配置程序的远程访问设置,选择“https”选项。 如果需要命令行才能访问路由器,可使用SSH。 因为SSH是一个加密的协议。 使用加密的连接并不是防止路由器蠕虫的必须措施,但它可以加强路由器的总体安全性。 如下图2所示: 3.改变默认端口 蠕虫僵尸可通过这些远程连接的默认端口侵入,如通过HTTP Web 访问的80或8080端口、加密Web访问的443端口、SSH的22号端口等。 因此,收到其他维修同行的一台在非默认端口上接收连接的路由器更为安全。 很多路由器在紧挨着远程连接设置功能的位置有一个端口(Port)字段,在此输入想要使用的端口号码。 例如,键入路由器所在位置的面向互联网的IP地址,加上一个冒号,然后是端口号。 如果是通过SSH进行连接,你需要在SSH客户端程序的连接设置中指定端口号。 4.使用入站过滤器 其实我们可以对有些路由器进行配置,使其过滤哪些IP地址或范围准许使用进入的连接,如此便可以阻止不在列表中的任何IP地址的蠕虫。 为此,首先,可以看一下是否可以在路由器的远程管理设置中定义IP地址或IP地址范围。 然后,检查路由器是否可以设置入站的连接设置。 5.保障路由器的固件最新 路由器固件所所使用的软件也使路由器易于受到蠕虫攻击,因此保持路由器总是加载最新的固件版本可有助于防止这种漏洞。 路由器的制造商们和固件替换项目会定期发布这些固件的更新,用以修补已知的安全漏洞。 要更新路由器的固件,应从厂商的网站下载新的镜像。 然后登录进入路由器的配置程序,打开“Admin”/“Misc”或“System”部分,选择最新的固件,并加载它即可。 6.清除蠕虫:还路由器的清洁之躯 前面所讨论的预防性措施可防止路由器受到蠕虫的攻击和危害。 记住,如果不需要远程访问就不要启用它。 如果有必要采用此功能,我建议你把用户名和口令复杂一些,多用一些大小写、数字等混合的口令,并要通过SSH或HTTPS传输,还要考虑使用非默认端口,并尽量采用任何的入站过滤器。 如果路由器已经受到感染,肯定会发生一些不可思议的事情。 例如,据报告,Psyb0t会阻止22号端口、23号端口、80号端口的通信。 要清除蠕虫,最彻底的怎么修理是将路由器恢复到出厂默认值,这样做可以保证清除蠕虫。 按下路由器背面的复位按钮,并且过上几秒钟(不同的厂商要求不一样,如笔者的路由器要求按下30秒钟以上才可以),就可以恢复到出厂状态。 二、如何检测路由是不是中毒了 首先,你要搞清楚的是:路由中毒是指路由信息在路由表中失效时,先将度量值变为无穷大,再将其信息发布出去,这样相邻的路由器就得知这条路由己无效了,它是用于防止路由环路的路由特性,和你所谓的中毒根本不是一个概念。 再说,路由器一般不会中毒,路由器的软件保存在闪存中,一般不会被病毒改写。 即使路由器出了问题,你只需将它恢复到初始状态,再重新设置上网账号和密码即可。 接下来,根据你的现象,我猜测大概是ARP中毒。 ARP欺骗木马的中毒现象表现为:使用校园网时会突然掉线,过一段时间后又会恢复正常。 比如客户端状态频频变红,用户频繁断网,IE浏览器频繁出错,以及一些常用软件出现故障等。 ARP欺骗木马只需成功感染收到其他维修同行的一台电脑,就可能导致整个局域网都无法上网,严重的甚至可能带来整个网络的瘫痪。 你打开“任务管理器”,查看其中是否有一个名为“MIR0.dat”的进程。 如果有,说明已经中毒,结束该进程。 也可以通过如下方法验证是否中此木马病毒,当你你发现无法上网时, 点“开始”->“运行”,输入cmd,再输入arp -d,回车。 重新尝试上网,如能短暂正常访问,则说明此次断网是受木马病毒影响。 假如你的确是ARP中毒,可以手工绑定网关物理地址。 不过比较麻烦,所以建议你使用安全工具保护本地计算机以防ARP欺骗。 比如说Anti ARP Sniffer软件。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.165008 second(s), 17 queries .
