DVD主轴电机维修故障判断及维修方法
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: !   DVD不读碟主轴电机不良是【故障】原因之一,事实上主轴电机机械【故障】占电机【故障】的90%,具体表现在:  1.主轴承缺润滑油[干枯]电机转动不灵活,    2.整流子短路电机不转,整流子漏电使 ...
  2.整流子短路电机不转,整流子漏电使电机转速慢,转动无力。
  3.电刷整流子磨损,电刷与整流子接触不良[接触电阻大]使得电机有负载时转速慢,无力,
  4.线圈断或短路。
  其实可以运用电工原理左马[达]右[发电机],对电机进行动态测试:用万用表电压挡将表棒按电机正负接好快速连续转动电机主轴,好的电机应该有1.5V之1.8V左右或者更高些[视个人转动情况],如一般低于1V的电机是需要更换或修理的。多数方法是拆开电机尾部端盖修理,我认为最好不要拆开,因为拆开后很难调整好电刷的位置,电刷与整流子的接触压力,过紧易磨损整流子和碳刷,过松压力不够使得电机转动无力。
  修理这类【故障】电机还有喷射清洗剂转动主轴,有加高于电机工作电压使电机高速运转等,我认为这些方法还不彻底,比较完善的方法,找一个小碗放入【故障】电机,用酒精或汽油倒入以浸满电机为好,反复转动电机主轴通过主轴的转动在酒精或汽油里将附在整流子上的金属磨屑物清除,平时讲的电机使用时间长了有
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.254976 second(s), 17 queries .
