| 故障:不开机 检修与分析:通电后指示灯亮不开机,打开后壳发现数字板上的EC104和U10处已烧焦,由于没有看到和测到其它元件损坏。数字板已烧断铜皮无法修复,于是更换数字板重新开机后正常,打好后壳。进行老化。但是在打好后壳后又不开机了,但是又发现EC104和U10又损坏,由于想到已更换了数字板,不可能是还是数字板了。修好数字板后,对电源板(MLT668-L1)进行测量发现P1的次级的脱焊现象。于由P1脱焊使电压时高时正常。重新焊接后老化多天没有发现故障。 |
GMT+8, 2025-12-9 05:13 , Processed in 0.175598 second(s), 17 queries .
