| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过台式电脑连接路由器60台电脑上网应该怎么连接路由器怎么连接3台电脑 一、如何通过台式电脑连接路由器 1、将路由器插电,调整为出厂设置。 2、将台式电脑主机后面的网线和路由器的wan接口相连接,用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。 3、将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。 4、打开ie浏览器,在网址栏处输入“192.168.0.1”。 5、然后修改好密码,点击“无线加密”,进行设置,再重新启动台式电脑就可以了。 二、60台电脑上网应该怎么连接 2M的ADSL,每台机子可分配34K的带宽,也不错了,以前56K猫上网也只能达到33K。 布线是:ADSL猫接路由 路由接到24/48口交换机,需要两台或以上的交换机。 若你们有光纤接入,交换机下还可以接HUB(集线器),当然没有就不用了。 若你有分配好的IP,就直接给每台机子设置IP、通用网关及DNS地址。 若你们只申请了一个IP,那么就必须设置共用IP的局域网。 这样的话,你的路由器必须带有DHCP协议,或你设置服务器,安装DHCP,就不用给每台机器设置IP地址,由路由或服务器自动分配。 想手动分配的话,可以用10.0.0.*,192.168.0.*等等,还有一个B类通用地址段,很少看到人用。 有什么问题,加287706946这个QQ吧。 三、路由器怎么连接3台电脑 一、电脑可以通过有线或者无线方式连接路由器的,先介绍有线连接方式,路由器一般都有4个lan口,路由器正确设置后,直接使用网线将路由器的lan口和电脑的网卡连接即可,如图: 二、无线连接就是台式电脑或者笔记本电脑可以直接打开无线网络搜索自己的路由器的无线信号进行连接路由器使用网络的,台式电脑一般不支持无线连接,但是可以购买无线网卡安装到台式电脑中然后安装一下无线网卡驱动这样就可以连接无线wifi了。 三、下面介绍一下路由器的安装设置方法: 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。 3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数,选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步: 4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.131660 second(s), 17 queries .
