| ! 黄河HC型系列彩电屡烧R819,家电类杂志已有多篇文章对此故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料,但都没有从根本上解决该问题。本文介绍的几种方法可以根治该【故障】。 方法1:将R819直接短接 收到同行送来的故障机壹台H54FS?Ⅱ机,曾4次更换R819,但过不了一个月又损坏,所换电阻均为正品,其中最后一次曾把R819由1W换成2W,仍无济于事。但该机副dianyuan电源调整管V804(C3148)却一次也未见损坏。笔者更换了V804、T804、C834等元件,并按厂家建议调整了C825、R818、R829的参数,但仍烧R819。万般无奈之下,索性将R819直接短接,小心翼翼地开机,电视机工作正常,到现在已近9个月了,该机一直工作正常。 方法2:另做一个副dianyuan电源 黄河HC系列彩电一般采用M50436-560SP遥控系统,主机副dianyuan电源只为遥控系统供电。考虑到changhong长虹CK53A彩电也采用此遥控系统,但这种机型的副dianyuan电源除了-30V稳压管易损外,其它电路却很稳定。为此,仿照此电路对黄河机子电路改造。买一个changhong长虹CK53A遥控变压器(YKD804),取掉黄河机上的副dianyuan电源变压器T804(TPW3093),将YKD804的初级接到滤波器T802的输出端,次级两绕组中点相连接到电路板上C834的负极,+5V供电绕组接VD821的正极,-30V供电绕组接VD824的负极。再将C834换成1000μF/25V,否则,屏显字符会横向跳跃。实践证明-30Vdianyuan电源滤波电容可以不变,这不会影响节目记忆。改动好后,将YKD804安装在机箱左侧,用胶固定。按此法改造了收到其他维修同行的一台HC5405机,现已工作半年多,完全正常。 方法3:另做一个副dianyuan电源 方法2对原机改造后,虽抛开了原机副dianyuan电源的初级部分,但次级整流、滤波、稳压仍沿用原机电路。这样改动的好处是简单易行,但考虑到以下两方面的原因,笔者提出了方法3。原因一:该遥控系统的扩容问题。原机副dianyuan电源提供的+5V、-30V电[1] [2] 下一页压供遥控系统工作,其中-30V电压为存储块M58655P的擦写电压。M58655P系三菱遥控系统的早期产品,目前市场上已很容易购到MC58655和M58C655,二者正常工作只要有+5V电压就行了。该遥控系统的扩容一般采用增加存储块的办法,但由于-30V电压的负载能力较差,所以扩容不易成功,但将M58655P换成MC58655或M58C655后,该问题就可迎刃而解。原因二:+5V电压的稳定性及负载能力。具体改造步骤如下:第一步,取下M58655P,换上MC58655或M58C655;第二步,取下T804(TPW3093)、R846、R848,按图2接入一个变比为20左右的dianyuan电源变压器T,初级接T802的输出端次级接C832的两端;第三步,去掉电阻R,接入三端稳压器L7805,L7805的1脚接VD821的负极,2脚接C845的正极,3脚接地;第四步,将C834换成1000μF/25V;第五步,在L7805的1脚和2脚对地分别接一0?33μF和0?1μF的电容,前者主要用来改善纹波、抑制输入过电压,后者可以改善负载的瞬态响应。由于L7805的输入电压范围为7~30V,所以,改造后的电路提高了+5V的稳定性。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 14:10 , Processed in 0.133312 second(s), 17 queries .
