| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:HarVilon路由器有线4G如何切换路由器换网线怎么设置有线无线两用的路由器如何切换 一、HarVilon路由器有线4G如何切换 家庭网络环境布线: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑; 设置路由器拨号: 电脑ip、dns设置自动获取; 1、进入路由器。 在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存; 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出; 3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。 防干扰最强。 你也可以设置无线上网连接的密码。 二、路由器换网线怎么设置 有些朋友在使用网线的时候,可能会换网线,而换了网线如何设计路由器呢?下面是我为大家带来的路由器换网线怎么设置,希望大家喜欢。 路由器换网线怎么设置 首页打路由器与电脑连接好,连接方式可参考下图。 当硬件设置连接好后,我们就要进入路由器的管理界面,用IE等浏览器打开路由器地址。 一般都是http://192.168.1.1,用户密码默认为admin或123456,具体可以查看说明书。 点击左侧的导航菜单“设置向导”下一步,设置向导-上网方式,这里我们选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)” 下一步,要你输入上网帐号及密码,如果忘了可以打电话问,电信的'网络就打10000号。 接下去一直下一步就OK了。 如果我们的设置没问题的话,可以点击左侧的“运行状态”,右边有个WAN口状态,这个框里都有信息的话就说明已经成功了。 三、有线无线两用的路由器如何切换 无线路由的无线和有线默认情况下是同时开启的,切换使用的原理是这样的: 1、首先,如果你是家庭通过猫来上网的,接线方式是外线——连接猫——连接无线路由——连接电脑。 在无线路由连接电脑时,可以无线信号和有线信号同时切换使用,也就是说,即可以通过网线接到电脑上使用,也可以通过无线获取无线路由信号来上网。 需要补充一点是:这里需要登录无线路由,将宽带账号和密码写到路由的WAN口连接设置中。 2、再者,如果是办公局域网内使用无线路由,接线方式是局域网网线——连接无线路由——连接电脑。 同样,在无线路由连接电脑是,可以无线信号和有线信号同时切换使用,也就是说,既可以通过网线接到电脑上使用,也可以通过无线获取无线路由信号来上网。 、 这里同样需要补充的是:这里需要登录无线路由,将办公局域网内可以上网用的IP地址写的无线路由的WAN口连接设置中。 |
GMT+8, 2026-1-10 12:11 , Processed in 0.096486 second(s), 17 queries .
