路由器向导怎么设置(怎么用路由器设置wifi)
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器向导怎么设置怎么用路由器设置wifi路由器设置导向里面上网方式选哪种一、路由器向导怎么设置现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无 ...
一、路由器向导怎么设置
现在大多数的无线路由器都支持设置向导功能,那么对于网络新手来说,使用这个功能,可以较为快速的组建无线网络。
以下是我跟大家分享路由器向导设置的方法,希望对大家能有所帮助!
设置向导功能一般只提供初级的无线网络设定,要进一步提升路由器表现,增强无线效果,加强无线安全等,还是建议使用高级设定功能。
不过,对于想快速搞定组网的用户,还是先来看看如何完成快速设置向导吧。
登陆Web界面,一般左侧有功能配置选项栏,用户可进行必要的配置选择。
而且一般会先看到路由器的“运行状态”,让用户可对无线路由器的状态有个初步的掌握。
随后就可以看到“设置向导”(红框内)的功能选项了,该功能可以使用户进行方便、快速地进行网络连接,而且能使用户对路由器进行快速必要的基本设定,令其更方便快捷地搭建无线网络。
点击左侧的“设置向导”,然后点“下一步”。
随后会出现对上网方式的选择,一般分为五种方式,这里由于是在“设置向导”中,因此只出现了三个主要的上网方式,分为PPPoE(ADSL虚拟拨号)、动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)、 静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP地址),其余两种我们会在后面介绍到。
如果你的上网方式是拨号方式,并且需要输入用户名和密码,那么选择“PPPoE”。
如果你的上网方式需要自动获取IP地址,那么选择“动态IP”。
如果你的.上网方式需要输入固定IP地址、子网掩码和网关地址,那么选择“静态IP”。
除了这三种常用的上网方式外,有些无线路由器还支持智能自动选择上网方式,大家在实际使用的时候应该根据实际情况进行选择。
点击“下一步”,将对“无线设置”进行配置。
这个界面主要是对无线网络的基本参数以及无线安全进行基本设定。
用户可根据实际需求,修改无线网络的状态、SSID、加密设置等。
修改SSID(网络名称),可以方便自己的查找和使用。
在“模式”(红框内)中,建议用户选择混合模式,可以保证对网络设备的最大兼容性。
而对于初级用户来说,大多数选项都可以选择默认,只在无线安全选项中,选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”加密方式,填入密码即可。
点击“下一步”即会看到“设置完成”的提示,点击“确定”就可完成“设置向导”的设定了。
随后路由器会进行重新启动。
用户会看到“重新启动”的进度条界面,完成后,就会看到设定好的最终界面了,全程方便快捷,简单轻松。
初级用户使用设置向导功能的话,整个过程仅需10几秒。
但如果想进一步的提升无线网络的使用效果,我们还需到其它具体界面中进行一些细节的调整,一起向高级用户迈进吧。
二、怎么用路由器设置wifi
智能手机时代到处都会用到无线网,但有些家里有网络但是不知道怎么设置无线网。
路由器怎么设置无线网络?要想路由器设置无线网络首先肯定是要是无线路由器,这样路由器才可以设置无线网络。
大家不妨来看看我推送的用路由器设置wifi的方法,希望给大家带来帮助!
 第一步
新购买的路由器会有安装说明书的,说明书上面会标明输入的ip地址。
比如下图无线路由器就需要输入192.168.1.253,这个有的输入的不一样。
 第二步
连上无线路由器,在浏览器里面输入说明书上面的ip,按回车键。
不过有可能输入之后发现打不开,可用手机连上无线路由器网络之后,用手机浏览器打开这个ip地址。
 第三步
输入ip打开之后会有一个登录提示,默认帐号密码都是admin,输入之后登录。
 第四步
登录成功之后在左侧导航里面点击设置导向。
 第五步
接下来几个选项,都可以选择下一步,说明书上面也会有相关提示和解释的'。
 第六步
就是输入宽带的帐号和密码了,输入之后点击下一步。
 第七步
输入两个重要的,最重要的是密码。
SSID就是wifi的帐号名称,WPA就是无线网的密码。
 第八步
点击下一步,点击完成按钮就可以重启路由器了,重启之后无线网就设置成功了。
三、路由器设置导向里面上网方式选哪种
路由器设置向导上网方式的选择
步骤一:以水星无线路由器为例,打开浏览器,在地址栏输入“192.168.1.1”在弹出的登录框中输入路由器默认一样的帐号与密码"admin"
步骤二:点击"设置向导",点击"下一步"
步骤三:选择"上网方式"(常见上网方式三种分别是PPPOE、动态IP地址、静态IP地址,新手可能不知道选择哪一种)下面来讲讲:
PPPOE:拨号上网,单机(不使用路由器)的时候使用Windows系统自带的“宽带连接”程序来拨号,输入运营商提供的用户名和密码,是最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。
静态IP地址:运营商提供了您IP地址、网关、DNS等参数,应用于一些光纤线路上
动态IP:不用拨号,也不用设置IP地址等就接入网线就能上网的,是动态IP地址上网方式,在公司网络宽带、校园网等广泛的应用
步骤四:设置无线网络(如果是有线路由器,此步自动跳过):
输入SSID名称(即路由器的无线网络名称),选择无线安全选项,设置密码(如果防止别人蹭网,密码可以设置复杂点
步骤五:点击完成,无线路由器设置完成,退出重新进入,打开运行状态,等待1-2分钟,正常情况下此时看到WAN口状态——IP地址栏有具体的参数而不是0.0.0.0,说明此时路由器已经连通互联网了。
打字幸苦,望采纳!更多关于路由器问题可以访问(无限路由器设置 http://www.028aide.com)
GMT+8, 2026-1-10 12:10 , Processed in 0.168970 second(s), 17 queries .
