| ! 彩电关机后出现极亮的光点、光球或彩斑,消除方法通常有两种:一种是在关机后让CRT显像管阴极、栅极间的电压保持一段时间,使阴极截止,称为截止型消亮点电路;另一种是在关机瞬间让阴、栅极间的电压最小,使电子束尽量发射,在行场扫描结束的同时,阳极高压放完,破坏荧屏继续发光的条件,称为导通型消亮点电路。 1.消亮点电路 (1)不专设消亮点电路,而利用关机后视放管截止、180Vdianyuan电源滤波电容存储电压这两个并存的条件,使阴栅间保持约180V的截止电压,如changhong长虹2169彩电。 (2)专设截止型消亮点电路,关机后CRT显像管栅极保持负压,如海信TC2976F、TC2199D等彩电,电路如图1所示。 (3)设置高压导通型消亮点电路,电路形式如图2(a)、(b)所示。开机时三极管V截止,电容C充电;关机后由于12V供电消失,C的充电使V正偏导通,通过D1、D2、D3控制三只视放管饱和导通,CRT显像管三个阴极电位同时大幅降低,阴极电流瞬间增大,高压迅速放电。有的机型,如changhong长虹2151(A3机芯)彩电,把消亮点电路设计在亮度信道中,如图3所示。利用C237所充电压,V231在关机瞬间饱和导通输出12V电压,加至LA7680第36脚(外接钳位电容,用于亮度信号直流分量恢复),使关机瞬间亮度极高,达到释放高压、消除亮点的目的。 2.关机亮点/彩斑【故障】因素 (1)灯丝余热。 (2)高压存储的电压。 (3)关机后的阴极电压,涉及180Vdianyuan电源和消亮点电路。 (4)加速极电压。采用截止型消亮点电路的加速极电压太高,或采用导通型消亮点电路的加速极电压太低,均可能产生关机亮点。 (5)关机后扫描结束的快慢,涉及主dianyuan电源和扫描振荡dianyuan电源。 (6)关机后亮度电路停止工作的时间。 (7)CPU开关机控制的时机。通过检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料消亮点电路和180Vdianyuan电源,亮点/彩斑【故障】一般可以排除;而对一些特殊的情况,需重点检查CPU开关机控制电路,包括主dianyuan电源、视放dianyuan电源、行场振荡dianyuan电源、亮度信道dianyuan电源的开关控制,并且需要特别注意这几个dianyuan电源的控制时序问题。 3.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实例 收到其他维修同行的一台changhong长虹R2113AE彩电,使用多年正常,最近遥控关机后偶然按下总开关,屏幕中间出现耀眼的光球,同时扬声器发出"喀啦"声。 该【故障】的特殊性在于,亮点/彩斑在不正常关机的特殊情况下才出现,单独进行遥控关机或面板键关机却正常。 相关电路如图4所示。经分析,在重复关机时,存在以下特殊情况: (1)遥控关机后,开关dianyuan电源虽然停止工作,但依然通电。用面板键关机后,300V滤波电容C507(100 μF/400V)积蓄的电能,足够行场扫描重新启动一次。 (2)用面板键关机后,副dianyuan电源+5V迅速下降直至消失,CPU首先停止工作,其第7脚POWER端不再输出高电平使V576导通,开关dianyuan电源失控启动,电容C507的储能开始泄放。 (3)如果从遥控关机到交流关机中间间隔时间较短,则因灯丝余热,CRT显像管具有发光条件。 (4)以V610为中心的高压导通型消亮点电路重新启动,促使CRT显像管发光,此时的消亮点电路实际起到"增亮点"作用。 (5)用面板键关机时黑屏,故亮点和彩斑较明显。 以上几种情况在不正常开关机过程中相遇,形成特殊的关机亮点现象。如果对以上环节电路进行修改,破坏某个条件,就可消除这种特殊的消亮点现象。 着重分析该机开/关机控制电路。此机型采用高电平待机、低电平(或失电)开机的控制逻辑,因此交流关机后CPU停止工作,V576截止,dianyuan电源失控,电容放电是必然的。如果在CPU停止工作后,改由开关dianyuan电源的输出电压控制V576,形成自锁,就能从根本上解决问题。试在CPU第7脚接一只47kΩ电阻到dianyuan电源B5(伴音功放25V),重复关机试验,光球和"喀啦"声完全消失,【故障】排除。 友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn |
GMT+8, 2026-1-18 14:09 , Processed in 0.174125 second(s), 17 queries .
