拆卸波轮的三种方法
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: ! 1.加注润滑油拆卸法 使用几年的洗衣机,波轮上的凸起棱会被磨损,出现不同程度的裂缝,在洗涤过程中会损伤衣物或钮扣等,所以需要及时更换波轮。但是许多用户在洗衣机未出现【故障】时一般都不对轴 ...
    !           1.加注润滑油拆卸法
物或钮扣等,所以需要及时更换波轮。但是许多用户在洗衣机未出现【故障】时一般都不对轴承保养注
油。所以在波轮未损坏前不曾拆卸波轮上的固定螺丝。加之所用的洗涤剂中含有大量的碱性物质,
使螺丝锈蚀在轴中,不能轻松拧出来。
    首先在螺丝上注一点机油或渗透力比较强的润滑油。过一段时间后油质渗入螺丝和轴内,便可
以拧螺丝了。常言道手巧不如工具妙,在旋拧前必须选用一把好用的螺丝刀,其刀口必须和螺丝口
的大小适应。先卸下后挡板,拆下皮带,由一人在下面抓住皮带轮,另一个人在上面旋拧螺丝。在
旋拧几次后,如旋拧不下来,可以正反向旋拧,几次正反向旋拧后,一般的锈蚀螺丝均可拧下来。
如不成功可用下面的加热法。
    2.加热拆卸法
    先在螺丝上点些机油,然后用焊塑料用的热风枪给螺丝加热(热风枪前端需拧上随枪带的铜
管),铜管必须距离螺丝近些(约半公分),加热时要掌握好【温度wd】。因为热风枪的【温度wd】是可调的,
加热时可调在高温挡上,加热约30秒到一分钟即可。然后用螺丝刀旋拧下来,这种方法对一般的锈
蚀螺丝均能奏效。
    3.用手电钻拆卸法
    采用上述两种方法如仍卸不下来,螺丝口已被拧坏,螺丝刀已无用武之地,只有用手电钻来解
决这一难题。首先选用一支直径和螺丝帽直径差不多的钻头,注意电钻的转速不要太快,边钻边
看,只要钻掉螺丝帽,波轮就可以取下来了。
    如果波轮被轴锈蚀时,可在螺丝的坑中加点机油,然后开启热风枪对其加热,【温度wd】和加热时间
灵活掌握。可采用两支一字型螺丝刀在波轮两边插入并撬起。边撬边转动波轮。这样做大多数波轮
都可取下来。如取不来,可再次对中间轴部位长时间加热,这样就算是轴注在波轮内也会将它取下
来的。                              友情提示,本文章源自互联网收集,欢迎你到论坛与大家技术交流请点击这里 www.jdwx.cn
GMT+8, 2026-1-18 14:04 , Processed in 0.178448 second(s), 17 queries .
