现在另外一个房间加一个无线路由器(在另外一个房间再装个无线路由器)
2023-5-13 21:09| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:现在另外一个房间加一个无线路由器在另外一个房间再装个无线路由器一、现在另外一个房间加一个无线路由器你好,这种情况,请保证在第一路由可以正常使用的情况下,对第二路由按下面的方法进行设置:1、把 ...
一、现在另外一个房间加一个无线路由器
1、把你的第二无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把从第一路由LAN口接来的网线插到你第二路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
二、在另外一个房间再装个无线路由器
原来装好的无线路由器下面称为WIFI,第二个路由器按下面进行操作:
1,先连接上,修改LAN口的IP地址,比如WIFI的IP是192.168.1.1,那么改为:192.168.1.2,保存,重新启动。
2,然后重新连接,打开DHPC设置,关闭DHCP服务,保存,重新启动。
3,然后重新连接,打开无线设置-基本设置。
修改SSID名称,不能与WIFI相同,然后点击扫描,找到A路由器的SSID,选择,输入连接WIFI的连接密码。
最重要的,勾选“开启WDS”复选框,保存,重新启动。
4,重新启动后,桥接就成功了,就可以通过路由器无线连接到WIFI上网了。
GMT+8, 2026-1-11 05:36 , Processed in 0.195793 second(s), 16 queries .
