| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:公共网络怎么连接路由器学校公用网络怎么设置路由器路由器怎么设置网线 一、公共网络怎么连接路由器 如果你单单是想建立局域网的话,硬件需要直通双绞线两根,四口路由一个。 然后分别用两根先,把电脑的网卡和路由的lan口相连。 然后设置ip地址。 本地连接——属性——双击tcp/ip协议。 分别配置两台电脑 ip为192.168.1.101和192.168.1.102掩码255.255.255.0网关和dns都不用管。 直接确定。 一、如果想共享文件夹的话,在本地(连接——属性——高级——设置——关闭windows防火墙。 二、开始——运行——gpedit.msc——打开组策略——计算机设置——windows设置——本地策略——用户权利指派——找到(允许从网路访问本计算机双击加入guest账户,在找到拒绝从网络访问计算机删除guest账户)三、在用户帐户里面启用来宾账户就好了如果共享上网的话四口宽带路由器使用方法是: 一、上网硬件 宽带猫一个,四口宽带路由器一个,直通双绞网线二根。 二、硬件安装 1、把宽带猫的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用直通双绞网线把路由器LAN端口同电脑网卡相连。 2、启动宽带猫和路由器的电源。 三、配置路由器 以TP-LINK的SOHO RT402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做): 1、在IE窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。 2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。 3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的(电信/联通)提供的帐号密码,在高级选项中选择:自动拨号。 配置完后,把路由的电源关闭,再重启就可以了。 四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。 给二台电脑分配固定IP地址。 不建议你自己设置,一般的路由是默认开启DHCP服务的。 在ip配置界面里面都选择自动就好了。 1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.102,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1(这个要和你的路由器访问地址一样),主/次DNS查看你的路由的wan口的运行状态信息,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.103,别的栏目都一样。 2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。 二、学校公用网络怎么设置路由器 1.路由器连入校园网络。 将校园网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。 启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。 2.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。 第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 3.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。 (新路由一般会自动弹出此界面) 4.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。 如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。 PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。 DHCP自动获取则不用填写。 5.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。 WPA加密规则选择AES。 设置无线网络秘钥。 设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 6.配置完成,享受网络。 三、路由器怎么设置网线 路由器怎么设置网线?为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok,我们看看下面的步骤。 路由器怎么设置网线 1 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。 进入路由器地址 第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 输入相应的账号密码 第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 选择设置向导 第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 进入设置向导界面 第四步:进入设置向导的界面。 进入上网方式设置 第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 输入账号密码 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 设置路由器的密码 第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 设置成功 第八步:下一步就设置成功啦。 路由器自动重启 第九步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面。 路由器怎么设置网线 2 第一步、路由器的正确安装 目前来说,大多数家庭用户选择上网接入方式有三种,分别是电话线上网,光纤上网和网线入户上网(网线入户上网:指的是宽带运营商直接提供到用户家的一根网线,不经过电话猫或光纤猫)。 下面我们就针对这三种宽带接入方式做详细介绍。 用户可以根据自家的.宽带接入方式,按照下面介绍的一种方式安装我们的路由器。 1、电话线上网:准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 2、光纤上网:准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。 温馨提示:路由器WAN口与光纤猫连接时,由于光纤猫的种类不同,连接的端口名称也是不一样的,一般连接在“网口”或“LAN口”上。 3、网线入户上网:准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。 注意问题: (1)连接完成,一般路由器的WAN口指示灯和LAN口指示灯都会闪烁。 (2)一定要确保所连接网线的正常使用,如果网线线路或接口出现问题,很有可能会导致进不去路由器设置界面,或设置完成后路由器不能使用上网。 第二步、设置电脑的IP地址、DNS为自动获取 在对路由器进行设置之前,需要先把电脑的IP地址和DNS设置为自动获得,如下图所示;一般情况电脑IP地址和DNS默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:>> 如何把电脑ip地址设为自动获取 注意问题:如果路由器的安装不正确或电脑的IP地址、DNS设置有问题,都有可能打不开路由器的设置界面。 第三步、路由器上网设置 1、登录到路由器设置界面 (1)打开与路由器连接的电脑,打开电脑上的浏览器(比如IE浏览器,360安全浏览器,QQ浏览器等等),在浏览器地址栏里输入路由器的登录地址(路由器的登录地址具体为什么,大家可以在路由器的背面的纸质标签中查看的到,这里以192.168.1.1为例),然后按下回车键。 (2)在弹出的登录窗口中,输入登录信息(登录信息我们也可以在路由器的背面纸质标签中查看的到,如果给出了默认登录用户名或密码,请使用默认的信息登录;如果没有给出登录用户名和密码,这样的密码一般需要我们自己创建) 有默认登录用户名和密码 自己创建登录密码 2、选择上网方式 在选择路由器上网方式上,大家一定要根据自己办理的宽带类型来选择,而不要根据自己的理解而选择,不明白的可以咨询宽带运营商客服电话。 有时候系统会自动检测上网方式,但是不建议大家按照检测方式来设置,因为有的时候路由器识别不准确,会造成无法上网的;所以,最好是手动选择上网方式的。 上网方式常见的有三种,分别是:宽带拨号(也叫PPPoE拨号、ADSL拨号)、自动获取IP(也叫动态IP)、固定IP(也叫静态IP),下面简单为大家介绍一下选择方法。 (1)“宽带拨号”【适用于家庭】 如果办理宽带业务后,宽带运营商提供了宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。 如果你的宽带情况与上面介绍的一致,“上网方式”就应该选择:“宽带拨号”——>然后填写正确宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码。 温馨提示:很多用户设置完路由器遇到不能使用上网,很多都是出现在宽带账号和密码输入上,比如带有空格,输入错误字符等等,所以大家一定要仔细输入。 不确定的可以咨询宽带运营商。 (2)“自动获取IP”【适用于公司、公共场所】 在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。 说明你的宽带类型就是:“自动获取IP”。 这时候请在“上网方式”选择:“自动获取IP”。 (3)“固定IP”【适用于校园等】 如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个固定IP地址、子网掩码、网关、DNS地址;并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写这些IP地址信息,然后电脑就能上网。 这时候请在“上网方式”选择:“固定IP”——>然后填写宽带运营商提供的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。 3、设置无线wifi(名称和密码) 温馨提示: (1)、无线网络名称,请字母、数字设置,不要用中文汉字。 因为部分无线设备,不支持中文,搜索不到中文名称的wifi信号;或者是连接中文名称wifi后,网络不稳定。 (2)无线密码,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置。 4、 保存设置。 第四步、检测是否设置成功 在这里我们使用一种最为直接的方法检测路由器是否设置成功,那就是完成路由器设置后,直接打开电脑上的浏览器或登录QQ等,看能否正常上网,如果能上网则表示路由器的设置是成功的。 |
GMT+8, 2026-1-11 05:38 , Processed in 0.179925 second(s), 16 queries .
